Чем заменить резиновые уплотнители боковых стёкол Е36
Старый 14.04.2013, 10:17 #1
Авто: BMW E36 325i (A)
По умолчанию Чем заменить резиновые уплотнители боковых стёкол Е36
Всем привет! Имеем Е36 седан 1991 г.в. С резиновыми уплотнителями боковых стёкол просто катастрофа, особенно с теми, которые расположены в нижней части! Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой, а это как серпом по.... ну вы поняли. В общем требуется их замена, а стоимость оригинала ну оооочень завышена. Может сталкивался кто с такой проблемой? От какого авто подходят?
Fartoviy72 вне форума
Старый 14.04.2013, 11:03 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
По разборам покатайся
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 11:36 #3
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
на разборках думаю не лучше будут, старые-сохнут.. закажи на экзисте и душа твоя успокоится)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 11:41 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Т.е. у тебя вода внутрь салона попадает ???
Как это
Сообщение от Fartoviy72 Посмотреть сообщение
уплотнителями боковых стёкол (понятно), особенно в нижней части! (бархотки ?) Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой (внутри салона ? по стеклу, через внутреннюю бархотку???
.....Это внутренняя сторона...Я нихрена не понял какой именно уплотнитель у тебя пропускает....тем более попадая в салон - к обшивке.......
В нижней части - бархотки... они ? .....
Но как вода в салон попадает ? "между дверью и обшивкой" ... - это внутренняя бархотка там стоит.... Но по внутренней части стекла, вода то не может течь )))))
Короче - я нихера не понял.....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 11:55.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:03 #5
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Как это ?
Вот, те самые наружные резинки которые у тебя на рисунке показаны под номерами 2 и 3.
Fartoviy72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:13 #6
Если не найдётся ничего более разумного, то конечно на экзисте закажу. Я этого зверька не так давно приобрёл и всяких вложений предстоит масса. В принципе был к этому готов, но не из золота же эти резинки)) И считаю, что на этом экономить можно, если это возможно.... Вот и обратился за советом.
Старый 14.04.2013, 15:05 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
эээм.. ОК.. наружные резинки (как раз они называются бархотки в народе )) хз почему )))
.. наружные резинки уплотнители.... ОК...
А как это "вода попадает между дверью, и обшивкой" ?? (это же внутри )
Обшивка весит на двери... над ней тоже бархотка (внутренняя) а наружная (кэп подсказывает) - снаружи...
и как вода через наружный уплотнитель, может попасть к обшивке - внутрь салона ...
(Вода по наружной части стекла стекает....далее её некоторая часть, через наружный уплотнитель всё таки попадает внутр двери...(это норма) и через отверстия в нижней части двери (кромка двери) - вытекает наружу - вниз....
Рисунок профиль двери.....
Но как вода попадает между дверью и обшивкой через уплотнитель ?? ... Это же внутри .... вода должна течь по внутренней части стекла...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 15:12.
Старый 14.04.2013, 20:18 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Под обшивкой обычно стоит звуко влаго непроницаемый материал он не дает воде попадать на обшивку и в салон. Скорее всего у автора ее или порвали или удалили. Смотри номер 10 bmwcats.com/bmw/catalog/E36/47436/CA41+1992+05/graphics/51/51_2083/ стоят ли у тебя такие.?
Старый 14.04.2013, 21:01 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
как вар ! Тогда это объясняет - если бархотка ушатанная, то в дверь потоком вода - а если в дверь потоком вода, и штатной "шумки" нет под обшивкой - то само собой всё на обшивку.......
Только это не "между дверью и обшивкой" а внутри двери водопад -> как следствие отсутствие материала - страдает обшивка ))
Подобрать врятли от чего получится... замена. Либо разборка, либо всё таки новую.... имхо - разборка! .... Благо доноров под распил из-за бугра привозят много !
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 21:03.
Старый 14.04.2013, 21:46 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Если уж так хочет заменить уплотнители то можно на разборке автогодом посвежее найти. Была во владении е36 "93г. Таких траблов не наблюдалось....
ТС проверь еще сливы в дверях.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
