-   -   Чем заменить резиновые уплотнители боковых стёкол Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chem-zamenit-rezinovye-uplotniteli-bokovyh-styokol-e36-24424/)
Fartoviy72 14.04.2013 10:17
Всем привет! Имеем Е36 седан 1991 г.в. С резиновыми уплотнителями боковых стёкол просто катастрофа, особенно с теми, которые расположены в нижней части! Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой, а это как серпом по.... ну вы поняли. В общем требуется их замена, а стоимость оригинала ну оооочень завышена. Может сталкивался кто с такой проблемой? От какого авто подходят?:help:
Dizdum 14.04.2013 11:03
По разборам покатайся:shock:
Nikk 14.04.2013 11:36
на разборках думаю не лучше будут, старые-сохнут.. закажи на экзисте и душа твоя успокоится)
Penguin 14.04.2013 11:41
Т.е. у тебя вода внутрь салона попадает ??? :eek:
Как это
Сообщение от Fartoviy72 (Сообщение 259074)
уплотнителями боковых стёкол (понятно), особенно в нижней части! (бархотки ?) Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой (внутри салона ? по стеклу, через внутреннюю бархотку???
.....Это внутренняя сторона...Я нихрена не понял какой именно уплотнитель у тебя пропускает....тем более попадая в салон - к обшивке.......
В нижней части - бархотки... они ? .....
Но как вода в салон попадает ? "между дверью и обшивкой" ... - это внутренняя бархотка там стоит.... Но по внутренней части стекла, вода то не может течь )))))
Короче - я нихера не понял.....
Fartoviy72 14.04.2013 14:03
Сообщение от Penguin (Сообщение 259084)
Как это ?
Вот, те самые наружные резинки которые у тебя на рисунке показаны под номерами 2 и 3.
Fartoviy72 14.04.2013 14:13
Если не найдётся ничего более разумного, то конечно на экзисте закажу. Я этого зверька не так давно приобрёл и всяких вложений предстоит масса. В принципе был к этому готов, но не из золота же эти резинки)) И считаю, что на этом экономить можно, если это возможно.... Вот и обратился за советом.
Penguin 14.04.2013 15:05
Сообщение от Fartoviy72 (Сообщение 259100)
эээм.. ОК.. наружные резинки (как раз они называются бархотки в народе )) хз почему :biggrin:)))
.. наружные резинки уплотнители.... ОК...
А как это "вода попадает между дверью, и обшивкой" ?? (это же внутри )
Обшивка весит на двери... над ней тоже бархотка (внутренняя) а наружная (кэп подсказывает) - снаружи...
и как вода через наружный уплотнитель, может попасть к обшивке - внутрь салона ...
(Вода по наружной части стекла стекает....далее её некоторая часть, через наружный уплотнитель всё таки попадает внутр двери...(это норма) и через отверстия в нижней части двери (кромка двери) - вытекает наружу - вниз....
Рисунок профиль двери.....
Но как вода попадает между дверью и обшивкой через уплотнитель ?? ... Это же внутри .... вода должна течь по внутренней части стекла... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Pilot 14.04.2013 20:18
Под обшивкой обычно стоит звуко влаго непроницаемый материал он не дает воде попадать на обшивку и в салон. Скорее всего у автора ее или порвали или удалили. Смотри номер 10 bmwcats.com/bmw/catalog/E36/47436/CA41+1992+05/graphics/51/51_2083/ стоят ли у тебя такие.?
Penguin 14.04.2013 21:01
как вар ! :cool: Тогда это объясняет - если бархотка ушатанная, то в дверь потоком вода - а если в дверь потоком вода, и штатной "шумки" нет под обшивкой - то само собой всё на обшивку....... beer
:biggrin: Только это не "между дверью и обшивкой" а внутри двери водопад -> как следствие отсутствие материала - страдает обшивка ))
Подобрать врятли от чего получится... замена. Либо разборка, либо всё таки новую.... имхо - разборка! .... Благо доноров под распил из-за бугра привозят много !
Pilot 14.04.2013 21:46
Если уж так хочет заменить уплотнители то можно на разборке автогодом посвежее найти. Была во владении е36 "93г. Таких траблов не наблюдалось....
ТС проверь еще сливы в дверях.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
