| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.06.2011
Сказал спасибо: 24
Решил поменять антифриз, залил новый. снял корпус фильтра с фильтром, оставил Расходомер с трубой его на месте, т е движок работал без фильтра. Вот при резком нажатии на газ что-то как чихает, напоминает сброс избыточного давления на турбине. Как стрелка температуры ушла за синюю зону, прекратилось всё. Это такой звук всасывания или что ? 316 E46 2002, Двигло N42 |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 02.08.2011
Сказал спасибо: 7
| | #3 |
Сказал спасибо: 24
Я понимаю, но увы помочь тут на даче не кому... А так иза корпуса фильтра не видно идет воздух или антифриз с отверстия развоздушивания. А так в щель открытого капота если корпус снять чётко всё видно и можно подшазовывать. Ну это 5-10 мин, я же не катаюсь так без фильтра. За ответ и совет спасибо, в будущем учту ) Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.08.2011 в 19:19. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | iliyasuper, а так..вообще..следует запомнить...бортовой компьютер умной машины..не даст загубить последнюю...блокировки и мессаги в форум...умней они ![]() ![]() |
| | #5 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | iliyasuper, зачем такие эксперименты..у каждого фильтра своё шептание алгоритма в ЭБУ..не те параметры....включается защита от "дурака"
