чистка клапанов м54
Старый 26.03.2012, 20:09 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию чистка клапанов м54
здравствуйте! можно ли произвести чистку,раскоксовку,и т.п клапанов 2.5 м54 не снимая гбц. так как уже не могу ничего поделать с отключаюшимся на ХХ 4 цилиндром. диагностика показывает сильные пропуски этого цилиндра. позаменил всё наружное что связанно с пропусками-пользы нет. все грешат на механическую часть циллиндра! не хочется пока лазить внутрь так как мотору всего лишь 20 тыс после капиталки! К сведению-ну и полная Ооопа же этот кастрол 5w40 крышку маслозаливки открывать просто страшно Подскажите что нибудь в данной ситуации?
джамал вне форума
Старый 26.03.2012, 20:15 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Померь компрессию сначала, мож у тбя клапан прогарел...
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 20:17 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
С компрессией то что в этом горшке?
Старый 26.03.2012, 20:23 #4
Сказал спасибо: 16
один кулибин говорил что с компрессией вроде норма.
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 20:24 #5
Сказал спасибо: 16
масло не жрёт! на 1000 ни грамма!
Старый 26.03.2012, 20:28 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
ну если ты всё поменял по зажиганию, то больше смотреть некуда, ..компрессию померь
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 26.03.2012 в 20:29.
Старый 26.03.2012, 20:32 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
может также антифриз в камеру попадать, через прогаревшую прокладку.
Старый 26.03.2012, 20:58 #8
Сказал спасибо: 16
антифриз тоже в норме! моторист говорит что 99% это клапана! нужно протереть или заменить прогоревший и зарядил от 18 тыс. так я хочу поискать более дешёвый выход из ситуации!
Старый 26.03.2012, 21:09 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Перед тем как препарировать мотор,проверь очень внимательно все штекера идущие с мотора на мозги.Очень часто в круглом штекере пропадает контакт из-за чего пропуски.Рассоедини и хорошо почисть,если надо подогни слега.И внимательно посмотри соединения с массой на катушках(там две косички по краям стоят).
Последний раз редактировалось Антихрист; 26.03.2012 в 21:11.
Старый 26.03.2012, 21:19 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
нагар здесь непричём, если клапан сгорел то только замена, головку так и так снимать надо будет.
Может гидрокомпенсатор подклинивать клапан зажимать, было такое на м51
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
Загрузка...
