чистка клапанов м54
Старый 26.03.2012, 21:42 #11
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
(там две косички по краям стоят).
на месте! визуально всё в порядке! а провода все буду прозванивать завтра! не поленюсь!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 21:44 #12
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Может гидрокомпенсатор подклинивать клапан зажимать, было такое на м51
тоже требует снятия гбц? вообшем нет никаких процедур по ухаживанию за клапанами?
Старый 26.03.2012, 21:54 #13
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
гидрик можно проверить не снимая головы
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 21:58 #14
Сказал спасибо: 16
каким образом?
Старый 26.03.2012, 22:10 #15
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
каким образом?
смимаеш клапанную крышку, на интересующем целиндре выставляеш кулачки распредвала выпускного или впускного вверх и смотриш зазор между низом кулачка и гидриком там свободный ход быть должен, если нет то клапан зажат
Старый 26.03.2012, 22:17 #16
Сказал спасибо: 16
причиной этому???
Старый 26.03.2012, 22:39 #17
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
причиной этому???
в мусорку и все тут, , причин можно много придумать
Старый 26.03.2012, 22:45 #18
Сказал спасибо: 16
на м54 говорят болезнь зависание гидриков! меняются ли они без снятия гбц?
Старый 26.03.2012, 22:52 #19
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
конечно меняются, просто вытаскиваеш распредвалы и компенсаторы перед табой,(с валами окуратнее при установке и снятию, они полые и очень хороше ломаются.
у тебя вообще цилиндр не работает или только на ХХ
Старый 26.03.2012, 23:02 #20
WINN^s - раза три по технологии... не поможет - хоть немного потратишь...
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
