| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Момент затяжки там не особо важен это не голова и не ступица, тяни как для себя обрати внимание на смыкание коробки и кордана там стоят болты которые используются один раз, сразу проверь состояние муфты резиновой точнее на её металические втулки. Если сильно переживаешь то посмотри по ЕТК какие сальники идут на колен вал двигла, и на первичный вал коробки и в магазин. |
| Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 | aliadin | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.06.2011 15:50 |
| Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
| Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
