Что может быть? check coolant level bmw e39
Старый 21.10.2011, 18:03 #11
Авто: 530d
замыкать не хотелось бы! мне кажется у меня не просто так загорается! стоит пару раз на пидальку нажать потом аж чувствую что машина задыхается не хватает ей охлаждения муфта становится бешеной, и не остывает пока машина не постаит пару часов!
Не стоит ли там на малом кругу ище какого нибудь датчика кто знает? может если стоит у меня термостат подвисает?
ser530D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 15:16 #12
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от ser530D Посмотреть сообщение
Подскажите кто сталкивался! check coolant level загорается когда машина прогревается до рабочей температуры! жидкость всегда в норме! на что смотреть? может ли датчик тануть именно в горячем антифризе?
была такая трабла, там стоит датчик уровня ОЖ как только папловок ниже уровня сразу показывает check coolant level хотя на глаз папловок плавает даже пальцем можно проверить, вылечил заменой расширительного бочка, протекал (сказали менять раз в два года типа температура там высокая слшком) ездил с этой надписью check coolant level два месяца и в конце концов убил термостат (тоже заменил)
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 19:49 #13
Авто: BMW 525i M
незнаю каким образом но в пробке треснул расширительный бочок(видимо давно уже было) и температура поднялась до максимума. до мастера вез на эвакуаторе.поменял бочок.сейчас доносится звук чик-чик-чик из мотора при работе)))незнаю поршни полетели или как.а еще пишет check coolant level. добавляю воду именно литр.проезжаю хоть 5 а хоть 100 км все равно уровень падает.требует опять именно литр не больше.но при этом температура не поднимается сколькобы не ездил.опять к мастеру?
CO-678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:20 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от CO-678 Посмотреть сообщение
Раз в год меняй крышку (оригинал) и больше не треснет
Старый 15.10.2012, 11:39 #15
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
было не знаю такое или нет
как прогреется так сообщение и выскакивало
на работающем двигателе откручиваешь пробку и видно что уровень начинает подыматься...прям до горловины иногда проливался...закручиваешь пробку через время он опять вниз убегает
короче оказался воздух в системе...при удалении пробки воздушной все нормализовалось
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:41 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Сабыр Посмотреть сообщение
Нельзя так делать!!!!! Откручивать только на холодную.
Старый 07.02.2014, 10:05 #17
Авто: bmw x5
Парни,доброго дня.
У меня такая же проблема.
Датчик поменял, надпись все равно иногда появляется. Уровень в норме ,течь отсутствует.
Где сам главный клемник? Может рам глюк?
flex2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:08 #18
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от flex2 Посмотреть сообщение
иногда появляется
Когда ?
Уровень в норме ,
Уверены ?
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 07.02.2014 в 10:10.
Старый 24.09.2014, 00:44 #19
Авто: е39 530д
такая же проблема появилась, е39 530д... ТС, решил проблему? что было? или может кто знает, куда копать?
sanalejandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 22:49 #20
Авто: е39 530д
никто не знает? блин, надоела уже эта ошибка постоянно появляющаяся...
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
