Что нужно поменять при капиталке M-62TU Машина Х-5 4,6 is,2002 года,мотор М-62 TU,пробег 200 000,подскажите,что надо менять при капиталке с таким пробегом,хочу поменять цепь,кольца,вкладыши,колпачки,может заодно ещё чего махнуть? |
Не мешай машине работать:biggrin: |
масло жрёт!:facepalm: |
С ремонтом справишся? Менять все,и желательно на оригинал....Второй раз ...врят ли захочешь лезть.:shy: |
+500 |
Брысь, что всё менять?:shock: |
Мерить колено-ремонт \замена.Цилиндры-проточка\шлифовка,либо в допуске...Деффектовка поршней\колец-,Деффектовка головок-клапанов,знаправляющих,маслос*емных колпачков,сальникивсе-повалаам,прокладки\закладки......легче б\у мотор впихнуть.Дешевле выйдет! |
это всё понятно,звездочки валов долго ходят,может тоже махнуть? |
Да,по звездам и цепям :shy: |
жесть 200 тыс и уже жрет и капиталка... у меня старый движок 91 г начал жрать когда пробег за 800 тыс был... чтот бмв сдают((( или народ так движки ушатывает сам... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:44. |
