что с форсункой
Старый 31.07.2010, 16:46 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию что с форсункой
Достал из коллектора форсунки и на одной из них нет того что есть на остальных Какой то наконечник из шести непонятных пальцев, Так вот прошу просветить
1, что это за наконечнок который на рисунке отсутствует
2, может ли без него работать форсунка
3, САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ВЫПАЛ ЛИ ОН ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
очень не хочеться разбирать движка
Изображения
Тип файла: jpg STP67537.JPG (472.9 Кб, 29 просмотров)
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 31.07.2010 в 16:50.
Predator79 вне форума
Старый 31.07.2010, 17:20 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Отсутствует наконечник распылителя и уплотнительное кольцо.
Без уплотнительного кольца будет подсос воздуха.
Посмотри внимательно на посадочное место форсунки во впускном коллекторе.
Если не видно, то лучше снять впускной коллектор и убедиться что там все нормально или нет!
Старый 31.07.2010, 21:12 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
а зачем он нужен этот наконечник
и какова вероятность попадания его в коллектор и под клапана
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 22:00 #4
Сказал спасибо: 136
Вероятность нулевая, а вот кольца высокая. Даже ести не попадет под клапана, то затруднит смесеобразования и просасывание.
А зачем нужен наконечник догадайся сам. Или почитай в инете.
Старый 31.07.2010, 22:30 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ne naidu
Старый 31.07.2010, 23:05 #6
Сказал спасибо: 136
Ne naidu
Вот![Только для зарегистрированных...]
Старый 01.08.2010, 10:22 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Круто. Только про наконечник ничего. И у меня он не такой как на рисунке а шестипалый
Старый 01.08.2010, 14:47 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Если хочешь что бы все было хорошо то сними коллектор и проверь.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 11:01 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
номер на форсунке есть?
проблема с управляющей форсункой!! bmwe30 324td Дизель-клуб 0 09.02.2014 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
