| | #1 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Достал из коллектора форсунки и на одной из них нет того что есть на остальных Какой то наконечник из шести непонятных пальцев, Так вот прошу просветить 1, что это за наконечнок который на рисунке отсутствует 2, может ли без него работать форсунка 3, САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ВЫПАЛ ЛИ ОН ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР очень не хочеться разбирать движка
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 31.07.2010 в 16:50. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Без уплотнительного кольца будет подсос воздуха. Посмотри внимательно на посадочное место форсунки во впускном коллекторе. Если не видно, то лучше снять впускной коллектор и убедиться что там все нормально или нет!
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Сказал спасибо: 42
а зачем он нужен этот наконечник и какова вероятность попадания его в коллектор и под клапана
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
А зачем нужен наконечник догадайся сам. Или почитай в инете.
| | #5 |
Сказал спасибо: 42
Ne naidu
| | #7 |
Сказал спасибо: 42
Круто. Только про наконечник ничего. И у меня он не такой как на рисунке а шестипалый
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
номер на форсунке есть?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| проблема с управляющей форсункой!! | bmwe30 324td | Дизель-клуб | 0 | 09.02.2014 22:59 |
