Что за лампа?
Старый 29.12.2009, 07:40 #11
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Рахмет обязательно гляну, она загорелась после проезда по сугробу, под днищем ближе к мосту висел контакт оторвался от крепления, я его поставил на место, тщательно осмотрел вроде все было на месте без обрывов, но она все равно горела, а сегодня с утра после трех звуковых сигналов (что за сигналы так и не понял) она погалса, загорелась она в первый раз то же после трех сигналов. Как докапаюсь до истины, отпишусь что и как!!!
Алибек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 09:34 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ок! сигналы на современных иномарках ( пищалка ) отсчитывают время до запуска! у меня тоже пищала пока я не отключил разъём который на контакт ремня безопасности водителя и переднего пассажира шел и при отстёгнутых ремнях горело табло "пристегни ремни" ( ловечек с ремнём - красный )
Старый 29.12.2009, 09:54 #13
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Да пишит перед тем как поехать это ремень, а это пишит тоже три раза но подргому и пишит во время езды (когда больше 50 скорость набираю, у меня на японском написано когда эта лампа горит то скорость не более 50-ти, а что значит эта хрень не понять), ремень пристегнут (у нас если не пристегнешь его штраф на 50 баксов), перед тем как погаснуть она тоже три раза пропишала и все больше не горит, и машина поехала по другому. Т.е. сигнал подругому идет и отличается по звуку.
Старый 29.12.2009, 10:13 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
не знаю! у меня сейчас после отключеня датчика ремней вообще не пищит (блок подушек безопастности вообще снят)!
Старый 29.12.2009, 10:26 #15
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Буду вечером копаться, официалы вообще сказали, что нужно менять фильтр салона, типа эта лампа об этом говорит при этом не могут объснить почему не больше 50-ти ограничение.
Старый 29.12.2009, 10:31 #16
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
Хахахахахахахх )))))))))))) чтоб ни сдуло!!!
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 10:44 #17
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Наверно
Старый 29.12.2009, 10:55 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
да классные ОФИЦИАЛЫ! с каких пор на фильтре салона стоят датчики да ещё с подогревом?
ограничение 50 вроде как городской цикл! наверно "мозг" считает если не пристёгнуты ремни значит в городе а в городе 50-60 ограничение!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 29.12.2009 в 10:56.
Старый 30.12.2009, 05:59 #19
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
По умолчанию Теперь язнаю что это такое!!! Ура!
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
на сколько я знаю это лампа сигнализирует о включении предпускового подогрева лямбда зонда! лезь под машину и смотри либо обрыв проводов лямбды либо вода в фишке - не исключено что лямбда по замену!
Ты был прав, только как мне перевели японцы, там дословно написано перегрев датчика отработавших газов, если данный индикатор горит некоторое время, затем потухает, но вновь загорается необходимо представить машину в сервис центр БМВ, рекомендуемая скорость движения не больше 50 км.ч. (как они сказали лямда зонд, и его надо менять).
Всем спасибо!!! Удачи на дорогах и с наступающим Новым годом!!!
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
загорелась лампа АБС ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 27 05.05.2012 15:04
лампа генератора андрей085 Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 08:06
горит лампа резерва топлива msm Ремонт и эксплуатация BMW 17 06.02.2011 02:41
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
