Цокающий звук, двигатель М52
Старый 27.02.2013, 17:25 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
кот в мешке
Ага
Старый 27.02.2013, 17:48 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
Стоит ставить б.у (оригинал), на разборе?
датчик на выпуск взял на разборе на свой страх и риск за 500 р...в итоге оказался рабочий...
Старый 27.02.2013, 18:33 #13
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
бери смело, остальное громкие слова!
можно взять 3 штуки БУ по цене одной новой и как носки менять!
у меня на 12 летней всё заводское стоит, а бывают на 3 летних меняют, и это не значит что он своё отслужил, а значит что ему далеко не повезло!
Последний раз редактировалось джамал; 27.02.2013 в 18:37.
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:15 #14
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Привет! Хрен его знает Я бы не стал Хотя, года 3 назад поставил б/у датчик абс оригинал из-за нахватки средств Пока ничего не случилось
Привет
Такая же ситуация с датчиком АБС, пока езжу - нормально
По поводу датчика распредвала, читал отзывы в Инете, бывали ситуации что и новый Сименс подводит. Я рискну и поставлю бу, благо у знакомого на разборе, выберу из всех 1 визуально свежее, а если он нерабочий - поменяю на другой
Он мне так и сказал, что оставляют только меняные датчики, а старые и рассохшиеся выбрасывают. Может как-то проверяют
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:18 #15
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Согласен
Я взял 2 оригинальных бу АБС датчика по цене 1 бу датчика, за 50 баксов
Работает, все Ок, один датчик так и валяется про запас
Последний раз редактировалось BMW Master; 27.02.2013 в 21:19.
Старый 28.02.2013, 00:47 #16
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Вот в этой теме, в последнем сообщении всё верно описано - усиленный грохот форсунок (описанный мной как цокающий) при неработающем датчике распредвала
Старый 28.02.2013, 17:14 #17
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Поменял датчик распредвала, сделал диагностику, удалили ошибку, как определить что все в порядке, без очередной комп.диагностики
Старый 28.02.2013, 17:27 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А звук есть?
Старый 28.02.2013, 18:58 #19
Сказал спасибо: 16
на месте же когда удаляли !!!!!
Старый 28.02.2013, 19:40 #20
Аватар для ambrozi
наверно сказали что для проверки исправности датчика надо покататься?...мне тож говорили при замене...но как тока я начал возмущаться...тут же после замены подцепили сканер и он показал что датчик исправен...
для компьютерной диагностики опять же за деньги! нет необходимости заезжать в боксы официалов...если датчик они меняли то обратись к ним же...пусть вынесут ноутбук со сканером и прочтут ошибки......я примерно так и сделал...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.02.2013 в 19:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
