Дайте совет по акпп
Старый 09.03.2014, 21:25 #1
По умолчанию Дайте совет по акпп
Доброго всем времени суток!
Имею авто Е38 740d M67 с акпп 5hp30.
В один прекрасный момент пропала задняя скорость. Загоняю акпп в аварийный режим, задняя появляется. В нормальном режиме включается и выключается через 2 секунды. Поддон снимали- масло не горелое, стружки нет.Мастера сказали, что поршень F....
Взял комплект фрикционов, сам поршень, задний сальник ну и разумеется масло и фильтр.
Дайте совет, что желательно менять, когда влез в акпп? Претензий по переключению особо нет(есть иногда толчок при переключении 4-3 и иногда перегазовка при средней нагрузки с 3-4)...
bassar вне форума
Старый 09.03.2014, 22:01 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Найди мою тему здесь . Называется 5нр30 ремонт нет задней. Поршень F легко проверить если в ручном режиме включить 2ю передачу, то она должна либо не поехать, либо не будет торможения двигателем. Если такого нет то пакет F не причем.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 09.03.2014 в 22:14.
Старый 09.03.2014, 22:17 #3
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Спасибо, прочитал. А зачем гидроблок разбирали?
У меня проблем с движением вперед нет. Только с задней скоростью.
bassar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:21 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
У меня тоже небыло, но говна в гидроблоке было вагон и тележка.
Старый 09.03.2014, 22:27 #5
Так а для чего тогда манипуляции с переключателем?
И еще вопрос: начала вылезать ошибка по датчику температуры масла... я так пологаю его на замену?
Старый 09.03.2014, 22:31 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Чтобы понять, что ты зря купил поршень F, а масло в любом случае на замену. По поводу температуры масла смотри охладитель, при неоходимости чистка либо замена. Датчик температуры масла находится в проводке коробки, которая внутри. Работоспособность можно проверить мультиметром при разной температуре.
Старый 09.03.2014, 22:42 #7
В том то и дело, что датчик работает, а ошибка выскакивает после длительной езды...
Радиатор промывал и продувал... термостата как я понял из схемы там нет...
Старый 14.04.2014, 01:34 #8
Что-то не получается у меня найти номер датчика температуры масла...
Никто не может оказать в этом помощь?
Старый 14.04.2014, 07:47 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Он в проводке КПП и скорее всего отдельно его нет, только проводка целиком.
Старый 30.06.2014, 01:55 #10
Вот только дошли руки до ремонта акпп...
Итог: все разобрали, масло не горелое, стружки нет, все целое, гидроблок чистый...
пните в нужную сторону пожалуйста, а то мысли кончились... Все целое, а нихрена не работает!!!
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Х5 Дайте совет пжл DTS Дизель-клуб 2 13.09.2012 11:21
Дайте совет, топливный фильтр или что еще? VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.08.2012 16:37
Дайте совет OPS OPPS oleg tool Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 04.07.2011 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
