P.S. фильтр в баке и не все умеют его парвильно менять (можно попасть и на насос). |
Дергается толко на горячую и при наборе скорости, по этому после визита на сервис вроде становится все ок. Три раза был на сервисе. 1. Провел диагностику. Показал клапан вентиляции картерных газов 2. Заменил клапан 3.Опять провел диагностику. Точно они сами уже не знают, говорят скорей всего форсунки надо чистить. (времени на это не было по этому поможет илим нет пока не знаю) Между визитами на сервис сам поменял свечи и топливный фильтр. |
форсунки если надумаешь промывать, обязательно на стенде, без ультразвуков.. я вообще сам у дома се + еще на паре авто промывал |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29. |
