Дайте совет, топливный фильтр или что еще?
Старый 18.07.2012, 10:52 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
По умолчанию Дайте совет, топливный фильтр или что еще?
Стал счастливым обладателем Е60 525 АКПП 2004г.в.
После оформления бывший хозяин (можно доверять) сообшил что надо менять топливный фильтр (был на сервисе АКПП и двиг. в порядке) и типа из за этого поддергивает.
Сел поехал, а она при наборе с конкретными провалами (а бабки уже отдал ) и при равномерном движении обороты скачут.
Дайте совет сразу менять фильтр (а вдруг дело не в нем) или что может еще????????
VRN Dima вне форума
Старый 18.07.2012, 10:55 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
На диагностику для начала поедь.
Если фильтр давно меняли, то замени, хуже ведь не будет.
Старый 18.07.2012, 12:18 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Тока узнал - один фильтр всборе вместе с насосм ( 6 000 не оригинал), второй с лева 7500
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 12:12 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Был на сервисе и всё в порядке?
Определили визуально чтоли? А диагноза?
Чудеса какието....
Старый 18.07.2012, 13:37 #5
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Диагностику на сервисе чем делали? Визуальным осмотром или компом (и что подключали)?
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 14:51 #6
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Bmw-xl Посмотреть сообщение
Комп подключали
Старый 19.07.2012, 11:22 #7
Аватар для Bmw-xl
Комп подключали
Комп компу рознь, Поищи сервис где есть хотя бы DIS, а не универсальный читатель ошибок для авто всех марок и НОРМАЛЬНЫЙ гиагност. Удачи.
P.S. фильтр в баке и не все умеют его парвильно менять (можно попасть и на насос).
Последний раз редактировалось Bmw-xl; 19.07.2012 в 11:25.
Старый 18.07.2012, 13:51 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Я считаю,что порядок действий должен быть такой:
1.Заменить (на сервисе) топливный фильтр (99% что его отродясь не меняли)
2.Провести комп-ю диагностику ВСЕХ систем.
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
VRN Dima (18.07.2012)
Старый 18.07.2012, 16:09 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Скорее всего,тот кому можно доверять зарядил мастеров чтобы они провели правильную диагностику.Либо вариант номер два-мастера на всю голову мастера.Врядли там обойдётся фильтром,сдаётся мне.Как бы ремонтом АКПП не улыбнулось.
Старый 18.07.2012, 16:23 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Другой автосервис есть? Для успокоения лучше на другой съездить...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
