Дальний свет.
Старый 16.04.2017, 18:13 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Дальний свет.
Парни,сильно не бейте.А ещё лучше подскажите несмышлённому.В общем уважаемые аборигены,суть моей проблемы такова:е39 97г,2.5 М52 неТУ.На моём до моего приобретения был колхоз в виде <пропал контакт на правый дальний,и я привязал его к левому дальнему>.Воооот,я сильно не придал этому значения,как понимаю зря.Накрылся ключ на ЛКМ блоке(писал раньше).В баварце крутили на деньги,что само собой разумеющееся:-):-):-):-).В общем купил б/у блок,заменил на старую.Пока на прошивку не напрашивается кажись,ошибок нет,лампочки там красные о которых читал не загорелись,так что в плане сочетания программы думаю всё гуд.Но,на правую фару дальнюю не идет контакт.Мультиметр с левого читает в среднем 10 вольт,а на правой0.15..Подскажите школьнику как мне включить этот желанный правый дальний,а?
еХасик3979 вне форума
Старый 16.04.2017, 20:41 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
вы на блоке проверяете или на разъеме самой фары?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 22:57 #3
Сказал спасибо: 84
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Получается на фаре.Т.к прозванивал непосредственно пред фишкой
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 22:59 #4
Сказал спасибо: 84
Миша,Тайлер,Славка,где Вы все?
Старый 17.04.2017, 16:03 #5
Сказал спасибо: 84
Не доокричался
Старый 17.04.2017, 17:08 #6
Сказал спасибо: 15
Как туда "контакт" пойдет если изначальная проблема не решена, во втором сообщении дали подсказку, проверить питание на самом разъёме блока лкм, провод правой фары легко там наити он должен быть такого же цвета как и на разъёме фары.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
еХасик3979 (18.04.2017)
Старый 17.04.2017, 19:32 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
все верно.или в вдс пины найти.
Старый 18.04.2017, 07:27 #8
Сказал спасибо: 84
Вот прямо сейчас Славка я что сделал?Вчера купил лкм блок поставил, вроде было гуд,но поворотники стали часто моргать.И я понимая что напрашивается прошивка,решил поставить родной,но заменив на достоверно рабочий ключ.Собираю.Итак,от фары правой дальней(п/д),идет коричневый и белый с синей полосой,на блоке на черный выдвижной разъём приходит белый с синей полосой и сплошь коричневые но все с полосками:-).На блоке лкм я на всякий сопротивление замерял,нрма
Последний раз редактировалось еХасик3979; 18.04.2017 в 08:22.
Старый 18.04.2017, 07:28 #9
Сказал спасибо: 84
Макс,я несмышлённый в терминологии.
Старый 18.04.2017, 10:35 #10
Авто: ГАЗ М20А
С другим лкм кроме кодирования надо пробег корректировать, иначе будет красная точка на щитке.
Вроде как ремонт описан детально в разделе "сделай сам", все ключи расписаны на картинке
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
BMW e46 загорелся дальний свет LCM rm272 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.08.2016 22:46
E39 LCM Мигает дальний свет car-ok Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 17.02.2014 04:33
E53 не включается дальний свет vagit27 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.03.2012 18:19
E39 99' пропали поворотники, дальний свет... pavel25 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 31.01.2012 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
