На 13 пине (разъем 15 пин)замерьте напряжение при включенном дальнем свете. |
По моему проще ключ перепаять в старом блоке, работы на 10 минут неспешно. Ключ это твёрдотельное реле. |
Теперь я попробовал на вкл,дальнем тестировать.Минус на дверь, + на ножки ключа выдаёт около 9ти вольт(что в принципе и с других ключей).А на входе в блок тишина.Вот и чешу репу,дальше сбит с толку:-):-):-). |
Пин,это и есть ключ?Если да,то в ответе Мишаньке я отчитался,посмотри пожалуйста.Буду рад любому толковому совету:-):-):-).15й разве не от стоп сигнала? |
сопртивление вот:-)[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Сопротивление там не при чём, какой смысл мерить сопротивление ножек микросхемы? По названию ключа смотришь пдф, где что, мерить можно напряжение на входе, идёт ли сигнал от проца на включение, там логика 0 или 1. Если сигнала нет, то смотреть уже ногу проца. Если там нет, то можно пытаться перепрошить блок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:27. |
