на моторах М50 действительно подходит от газели и то если bosh а вот на Е39 уже нет. а датчик распредвала на exist бывают разные (мы раньше ставили febi 50 на 50 брак) |
Вопрос, если у меня процессор Siemens, то подойдет ли мне ДПКВ от ЗМЗ 406? |
а на е39 уже ни чего змз-ого не поставить?:biggrin: |
топливо Добрый день,подскажите пожалуйсто. У меня 34 кузов мотор 1.8 машина переодически глохнет на ходу,грешил на бензонасос,поменял его но проблема не прошла,дкмал что большоц расход но как оказалось вчера тоже ложное предположение.Вообщем машина едет всё нормально хорошо(как мне кажется) но потом она просто глохнет и не заводится,постоит некоторое время и снова заводится,что самое интересное заметил при движении по пробкам она проезжает меньше чем без пробок,подскажите пожалуйсто что это может быть,может датчик коленвала? |
. вот ещё вопросик,с 406 подходит на м 50 а на м 40 подойдёт? |
Здравствуйте, я уж не знаю что и делать.. Проблема такова: Вчера поставил музыку(саб и усилок 1000вт), машина БМВ Е34 525i М50, проездил часов 5 и вдруг неожиданно машина умерла, заглхохла, свет электричество в норме, а вот заводится не хочет, стартер крутит, но не хочет.. Грешил на бензонасос, сегодня его сняли, подключили к альтернативному источнику, заработал, поставили на место, но бенозаносос не всасывает на предзапуске двигателя. . а от стартера крутит хорошо !, но почему то не тянет. . вообщем прозвонили релюшки, которые находятся справа от мотора под черной крышкой на 4ех болтах, три релюшки(оранжевая синяя и белая) работают идеально, после прозвона машина завелась ! поработала минуту, но как опускаешь педаль газа глохнет ! Бензонасос впорядке, электричество в норме вроде.. не может же быть разрыв в цепи если она все таки завелась после многочисленных попыток и прозвона реле.. До этого такого не было, но иногда плавали обороты на нейтралке .. Пожалуйста подскажите что делать ? мы в замешательстве.. |
заменить сеточку на бензонасосе. :wave: |
а сеточка вроде чистая вот еще что: датчик коленвала когда крутишь старетором посылает сигнал на насос он жужит, но не сосет.. что то ему не дает, что то блокирует его, при предзапуске нет напряжения на насосе, напряжение появляется на нем только тогда когда пытаешься завести.. какие мысли ? |
Может когда с сабом лазили с сигналкой намудрили? нет случаем на насос блокировки от нее?Может реле екнуло - попробуйте заведомо рабочее поставить - оно среднее на насос!Конденсатор к сабу не забыли? |
сигналка SUN 1 самая древняя, вот такая но ведь когда машину забрал у ребят, все было хорошо, отьездил часа четыре на ней и нормал все было. но сигналка у меня глючит, то закрывает замки, то просто издает звук но не закрывает замки, приходится ключем. Разве сигналка может заблокировать что то когда едешь себе спокойно и не с того ни с сего глохнет машина ? помогите пожалуйста любым советом, ибо некуда обращатся.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
