датчик АБС
Старый 16.01.2010, 23:49 #11
Mignon, ты прям Макс Фрай! (разделся я на раз со своим ником) Усё пучком, токА здесь Ишшо одна засада - инкрементное колесо... то бишь подшипник ступицы... и обкорнаный датчик - косвенное, но указание на ВНИМАТЕЛЬНУЮ его проверку
вова 1951, есть еще мерсовская технология, так вот там - паяется стык! Есть и спец. коннекторы... Попробуй - удобно, да и обжимки не нужны, достаточно зажигалки... :)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 16.01.2010 в 23:53.
Старый 17.01.2010, 12:48 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Спасибо NUFLIN. А я традиционно старомоден. Все на скруточках.
Старый 09.02.2010, 16:38 #13
Аватар для 5DAV
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 520
Только не спеши менять датчики АВС ! Я поменял а оказалось это блок АВС. Деньги выбросил зря! Хорошенько все проверь!
5DAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 17:22 #14
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
на е-39 менял задний левый датчик и обломал сам болт под шестигранник Кто нибудь его высверливал? Все дельные советы приветствуются
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:01 #15
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
да на днях меняли тоже левый задний e39, высверливаем датчик и высверливаем болт, нарезаем резьбу, зачищаем место посадки датчика и внутри наждачкой намотанной на сверло, потом всё ставим.... у себя на e36 тоже так делал все болты закисают и отваливаються даже сварка не помогла их выкрутить, ВЫСВЕРЛИВАЙТЕ И НЕБОЙТЕСЬ
Последний раз редактировалось Vovan77; 02.04.2012 в 20:01.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
алехандер (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 10:12 #16
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
высверливал на месте или кулак снимал чем высверливал? у меня дрель в кожух тормозного диска упирается
Старый 04.04.2012, 18:08 #17
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
кароще снимаешь торм диск, колодки, откручиваешь кожух, поворачиваешь и там больше места освобождаеться, а высверливал я шуруповёртом, и выбивал дополнительно датчик заточенной отвёрткой и молотком
алехандер (04.04.2012)
Старый 04.04.2012, 18:37 #18
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
нету времени и возможности(гаража) со всем этим заморачиваться Посадил на клей-пока нормал
Старый 04.04.2012, 19:38 #19
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
этож бмв, клей не надолго если датик легко входил то отровёться.
Старый 04.04.2012, 21:29 #20
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
там нагрузки нет никакой кроме вибрации как временный вариант пойдёт пока а если уж отлетит то буду делать как надо
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
