Датчик ABS
Старый 07.12.2010, 15:39 #41
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
На этой машине вероятно нет самодиагностики.Ошибки можно посмотреть только через тестер.Чтобы узнать точнее нужна точная марка авто,двигателя,месяц и год производства.Тогда можно посмотреть в программе BOSCH ESI Выписку по 316i о 1994 г выкладываю.
E34 M50B25 АКПП 1991.06
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 22:54 #42
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
До май 1994 года на таких машинах устанавливалась ситема ABS-2B.Самодиагностика должна работать. На некоторых бензиновых машинах сигнальная лампа АВС гаснет только после запуска двигателя.Посылаю также выписку по особенностях проверки бензиновых моделей.
Изображения
Тип файла: gif Особенности для впрысковых машин.gif (26.7 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Gesha50; 12.12.2010 в 23:09.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 23:33 #43
Сказал спасибо: 13
..слух... не разрушай мозг людям.. про педали...и блинк-коды..
Старый 12.12.2010, 23:35 #44
Сказал спасибо: 13
...разберись сначала...где ЭТО работает... ИНОГДА..)!
Старый 12.12.2010, 23:55 #45
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
На Е34 система видит датчики только после начало движиния.
Если после пуска двигателя лампа АВС гаснет а с началом движения загорается - значит датчик. Скорее всего провод. Изоляция толстая и при прозвонке нужно провод тянуть.
Удачи.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 09:20 #46
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Mikle37 Посмотреть сообщение
ABS видит датчики всегда.
Старый 13.12.2010, 10:06 #47
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
в итоге оказался обрыв провода на переднем левом датчике в двух местах.
Все работает, но!!!!после включения зажигания всегда горит лампа АБС,паркинг, и тормозной диск с колодками...при нажатии на педаль тормоза выскакивает ошибка(типа один стоп не горит)
говорили, что эта "лягушка" тоже влияет на работу АБСа и самодиагностику.
Правда?что можете сказать по неисправной лягушке!
Старый 13.12.2010, 14:10 #48
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
На Е34 работает на всех где установлена система ABS-2B.На дизельных запускается без проблем на всех,а на бензиновых нужно мозгами немного пошевелить и почитать особенности.Самодиагностика не включится если АВС вообще не работает.
Изображения
Тип файла: gif Самодиагностика не работает-причина.gif (15.0 Кб, 35 просмотров)
Старый 13.12.2010, 14:32 #49
Ещё дополнение к вышесказанному.
Изображения
Тип файла: gif Если лампа АВС не гаснет.gif (15.9 Кб, 32 просмотров)
Старый 14.12.2010, 01:06 #50
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E83
ABS видит импульсы с этих датчиков.
Ради эксперемента на исправной машине Е34 отключил колодку заднего датчика под задним сидением. Машину завел - ABS погас (работает) поехал - ABS загорелся (не работает) Вывод??
Это относится к ABS на Е30 ; Е32 ; Е34 , на остальных кузовах если датчик не исправен или в обрыве при пуске двигателя лампа ABS моргнет и будет гореть.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
