Вложений: 1 Цитата:
..слух... не разрушай мозг людям.. про педали...и блинк-коды.. |
...разберись сначала...где ЭТО работает... ИНОГДА..)! |
На Е34 система видит датчики только после начало движиния. Если после пуска двигателя лампа АВС гаснет а с началом движения загорается - значит датчик. Скорее всего провод. Изоляция толстая и при прозвонке нужно провод тянуть. Удачи. |
в итоге оказался обрыв провода на переднем левом датчике в двух местах. Все работает, но!!!!после включения зажигания всегда горит лампа АБС,паркинг, и тормозной диск с колодками...при нажатии на педаль тормоза выскакивает ошибка(типа один стоп не горит) говорили, что эта "лягушка" тоже влияет на работу АБСа и самодиагностику. Правда?что можете сказать по неисправной лягушке! |
Вложений: 1 Цитата:
Вложений: 1 Ещё дополнение к вышесказанному. |
Ради эксперемента на исправной машине Е34 отключил колодку заднего датчика под задним сидением. Машину завел - ABS погас (работает) поехал - ABS загорелся (не работает) Вывод?? Это относится к ABS на Е30 ; Е32 ; Е34 , на остальных кузовах если датчик не исправен или в обрыве при пуске двигателя лампа ABS моргнет и будет гореть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:48. |
