-   -   Датчик ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-abs-7400/)
bezdelinic 03.10.2010 15:52
Сообщение от 545irbis (Сообщение 74966)
Давай по порядку.
Датчики в норме.
Сопротивление одинаковое.
Напряжение - одинаковое.
Лампа при запуске двигателя не загорается.
Ошибка вылезает только во время движения.
Вывод - неправильный сигнал с одного из датчиков.
У Боша есть прибор для проверки первых версий АБС. Поблизости нету Бош-Сервиса?
Какими приборами пытались читать неисправность? Пробовал-ли переустанавливать датчики с заведомоисправного автомобиля?
Проверялись-ли задние датчики?
Проверялся-ли сигнал с датчиков во время движения?
Сервиса такого рядом нет(республика у нас маленькая для таких центров)
проверяли бошевским сканером.
лампа при включении зажигания загорается, потом при заводке двигателя гаснет, а потом по ходу движения загорается и АБС не работает.
повторюсь, все это началось после замены колодок.
545irbis 03.10.2010 16:03
Ищи прибор с которым можно прокатиться и сравнить показания со всех датчиков или тупая замена на исправные.
Замена колодок могла послежить катализатором - сломался провод. Или это могло быть стечением остоятельств.
bezdelinic 03.10.2010 17:17
У нас тяжело найти такой прибор.:confused:
545irbis 03.10.2010 17:28
Ищи донорский автомобиль.
bezdelinic 03.10.2010 17:33
Придется:shock: спасибо за советы.
Gesha50 29.10.2010 20:37
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Снять машину с ручника.
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считать сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,потом гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трублпроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали томоза0)
вова 1951 29.10.2010 20:40
Gesha50,
Если не секрет, откуда дровишки?:shock:
Gesha50 30.10.2010 23:18
Открываешь программу BOSCH ESI 2009 года.Вводишь данные на свою машину.Открываешь SIS/SAS затем,АВС(для моей машины марка АВС=ABS-2B на машины до 5.1994)В разделе самодиагностика указано как проверить систему и коды основных неисправностей.Кстати там указано и как стирать уже просмотренные коды.Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей. Если их несколько-то после опроеделения отдого кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код(если неисправностей несколько) С этой программы у меня скачано все картинку по самодиагностике.Это чуть более 1.3 мегобайт.Кому надо=могу выслать.Сама программа имеет 5 дисков DVD-более 21 гига
bezdelinic 31.10.2010 01:13
Сообщение от Gesha50 (Сообщение 79238)
14-релейный вентиль
Завтра обязательно попробую:smile::thumbup:
bezdelinic 31.10.2010 15:00
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 79397)
а лампочка у меня не тухнет после включения зажигания!!! как тогда быть???
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
