Датчик ABS
Старый 09.08.2010, 15:54 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сжатым воздухом под давлением
Arbeit macht frei...
bezdelinic (09.08.2010)
Старый 09.08.2010, 16:27 #12
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Спасибо
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 00:30 #13
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Значит так!!! почистил я все иничего не помогло))) но заметил что зазор между датчиком и венцом на заднем правом колесе явно больше чем на левом.Каков должен быть зазор??? и влияет ли это на работу датчика???может его то и надо поменять?!
Старый 28.08.2010, 08:37 #14
Сказал спасибо: 13
...влияет... недостоверный сигнал.. Может и поменять... а может и нет...) Говорил уже... диагностика !
Старый 21.09.2010, 23:59 #15
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Диагностика ничего не показала, выяснил что у меня система (ABS 2B)которая проверяется световыми кодами, НО... лампочка на панели(ABS) у меня не гаснет, и проверить не получится. Придется проверять вручную все узлы!!!
Датчики я проверил, сопротивление по книге:1018-1024 ом; напряжение подается правильное:4,2 вольта; венцы чистые; зазоры между датчиками в норме .
Что еще, а самое главное, как??? проверять!!!!
Старый 23.09.2010, 16:34 #16
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
ну поможет кто то с этим ABS???????????
Старый 03.10.2010, 13:04 #17
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Спасибо за большое количество ответов.
Старый 03.10.2010, 13:37 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Давай по порядку.
Датчики в норме.
Сопротивление одинаковое.
Напряжение - одинаковое.
Лампа при запуске двигателя не загорается.
Ошибка вылезает только во время движения.
Вывод - неправильный сигнал с одного из датчиков.
У Боша есть прибор для проверки первых версий АБС. Поблизости нету Бош-Сервиса?
Какими приборами пытались читать неисправность? Пробовал-ли переустанавливать датчики с заведомоисправного автомобиля?
Проверялись-ли задние датчики?
Проверялся-ли сигнал с датчиков во время движения?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 03.10.2010 в 13:38.
Старый 03.10.2010, 14:15 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
если блок абс,стоит в там же где и мозги,а именно справа под капотом,то у меня было когда то такое.. вынули блок и вручную проверили все датчики,оказался перетёрся провод,а визуально видно не было..
Старый 03.10.2010, 15:49 #20
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
нет, блок слева внизу !
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
