Датчик ABS
Старый 03.10.2010, 16:03 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ищи прибор с которым можно прокатиться и сравнить показания со всех датчиков или тупая замена на исправные.
Замена колодок могла послежить катализатором - сломался провод. Или это могло быть стечением остоятельств.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Старый 03.10.2010, 17:17 #2
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
У нас тяжело найти такой прибор.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 17:28 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ищи донорский автомобиль.
Старый 03.10.2010, 17:33 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Придется спасибо за советы.
Старый 29.10.2010, 20:37 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Снять машину с ручника.
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считать сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,потом гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трублпроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали томоза0)
Последний раз редактировалось Gesha50; 29.10.2010 в 20:41.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
bezdelinic (31.10.2010), pitback (22.07.2017)
Старый 29.10.2010, 20:40 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Gesha50,
Если не секрет, откуда дровишки?
Старый 30.10.2010, 23:18 #7
Открываешь программу BOSCH ESI 2009 года.Вводишь данные на свою машину.Открываешь SIS/SAS затем,АВС(для моей машины марка АВС=ABS-2B на машины до 5.1994)В разделе самодиагностика указано как проверить систему и коды основных неисправностей.Кстати там указано и как стирать уже просмотренные коды.Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей. Если их несколько-то после опроеделения отдого кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код(если неисправностей несколько) С этой программы у меня скачано все картинку по самодиагностике.Это чуть более 1.3 мегобайт.Кому надо=могу выслать.Сама программа имеет 5 дисков DVD-более 21 гига
Последний раз редактировалось Gesha50; 30.10.2010 в 23:22.
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение:
вова 1951 (30.10.2010)
Старый 22.11.2010, 21:06 #8
Авто: БМВ 316I
Gesha50, Привет.
Если есть такая возможность выслать коды по АБС,и их сброс то плиз вышли.Заранее спасибо.
shtvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 01:13 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
14-релейный вентиль
Завтра обязательно попробую
Старый 31.10.2010, 15:00 #10
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
а лампочка у меня не тухнет после включения зажигания!!! как тогда быть???
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
