Датчик ABS
Старый 31.10.2010, 20:56 #31
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Если лампа АВС не гаснет то самодиагностика тоже неработает.Посылаю выписку из BOSCH ESI о возможных причинах
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 00:18 #32
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
спасибо, а что за тормозной переключатель? и где его искать?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:16 #33
Тормозной переключатель - это переключатель,который стоит на педали тормоза.Который включает лампу тормоза и всё остальное При проведения теста обязательно снять с и ручника,чтобы не горела лампа тормоза
Старый 08.11.2010, 14:21 #34
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а как проверить этот переключатель????
снял я его вроде рабочий?
Старый 11.11.2010, 02:36 #35
Если машина выпуска с января 1991 г по май 1994 г. можно проверить АВС без компьютерной диагностики.
На автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Снять машину с ручника.
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
..Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей -последний. Если их несколько-то после определения одного кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код, и так далее.Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнетс интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз.Если есть ошибка и АВС отключаетя при движении попробывать проехать до отключения АВС.Потом после остановки проверить код ошибки и определить причину.
Эта программа самодиагностики установлена на автомобилях Е34 до май 1994-марка ABS-2.С июня машины идут с ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS
Старый 11.11.2010, 08:33 #36
Датчик износа заменил?
BODUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 00:07 #37
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от BODUN Посмотреть сообщение
все датчики новые поставил вместе с колодками менял!да и если бы причина в датчике была, то АБС работал бы.а так то не пашет гад.
Последний раз редактировалось bezdelinic; 12.11.2010 в 00:11.
Старый 22.11.2010, 21:06 #38
Авто: БМВ 316I
Gesha50, Привет.
Если есть такая возможность выслать коды по АБС,и их сброс то плиз вышли.Заранее спасибо.
shtvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 13:29 #39
На этой машине вероятно нет самодиагностики.Ошибки можно посмотреть только через тестер.Чтобы узнать точнее нужна точная марка авто,двигателя,месяц и год производства.Тогда можно посмотреть в программе BOSCH ESI Выписку по 316i о 1994 г выкладываю.
Старый 23.11.2010, 13:31 #40
Посылаю выписку из программы
Изображения
Тип файла: gif Коды ошибок БМВ 316i.gif (29.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: gif Удаление кода ошибок.gif (11.8 Кб, 42 просмотров)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
