Датчик АБС.
Старый 02.08.2010, 21:38 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Датчик АБС.
При движении по неровностям дороги отключается АБС, и при торможении происходит вибрация педали тормоза. Есть подозрение на работу переднего правого датчика.
Возможно ли проверить самостоятельно работоспособность датчика АБС, дабы знать точно пришёл ли в негодность сам датчик или же проблема кроется в проводке?
Последний раз редактировалось Hogosha; 02.08.2010 в 21:44.
Hogosha вне форума
Старый 02.08.2010, 22:42 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Извините, сам запутался. Вибрации педали тормоза в момент отключения АБС нет.
Последний раз редактировалось Hogosha; 02.08.2010 в 22:44.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 22:39 #3
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е46 330 ///M
А почему именно на передний правый? может переставить местами и посмотреть?
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 22:50 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Потому что загудела передняя правая ступица и когда меняли обнаружилось что ступица китайского производства и механик сказал что эти ступицы выводят из строя датчики. Да, к тому же, диагностика показала на правый передний датчик
Старый 26.10.2011, 23:07 #5
у меня практически такая же проблемма после замены подшибника ступицы пропало абс в чем причина
corban-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:58 #6
Авто: X5
Сообщение от corban-08 Посмотреть сообщение
а диагностику делал?
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 00:48 #7
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
Post
Дело в том что ступица при осевом люфте может вывести датчик из строя, или датчик может и не виновен а скорей виновата ступица, НАРУШАЕТСЯ ЗАЗОР между датчиком и зубчатым колесом.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 01:30 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Может и магнитный пыльник подшипника ступицы неправильный. Китай всё-же
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 08:04 #9
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего просто проводку на датчик надломили. Делай диагностику, проверяй какой не исправен. И в датчике ли вообще дело.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
