| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.05.2010
нужна помощь. сунулись менять задний правый датчик АВС на 520 Е39, болт под шестигранник сломан, датчик закис намертво. подскажите можно ли высверлить не снимая ступицу(кулак). заранее благодарен
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2010
Товарисчи,нужна помосч:на панели горит жёлтым светом abs dsc и ручник,не работает спидометр,эконометр,неотсчитывает пробег и всё такое..,при диагностике(не у диллера)-показала неисправность левого заднего датчика abs..,но в сухую погоду(неисправность выскакивает в дождь)всё работает...,хотя теперь время от времени и в сухую(погоду) выскакивает...поделитесь опытом:требуется или нет замена датчика и где он находится(вроде на ступице,но не уверен),разьём проверял-сухой и чистый,проводка тоже вроде бы цела.Машинка е46 2004г.в 318i
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Раз говоришь что проводка цела, дык в чем проблема найти датчик? Или не смотрел внимательно проводку? Если проводка на 100% без косяков, то замена датчика
| | #5 |
Откуда: г Королёв Авто: bmw e46 | В том то и дело на 100% процентов неуверен,что проводка без косяков,смотрел,но без тестера и снятия колеса..сам уже склоняюсь,что всё таки датчик под замену..
| | #6 |
Ставишь вместо датчика закоротку в разъём и звонишь, как целостность, так и замыкание на массу, дальше смотри на болтается ли подшипник этого колеса, а дальше уже датчик. Обидно будет если датчик поменяешь и ничего не поменяется
Последний раз редактировалось mike880; 28.06.2010 в 17:36. |
| | #7 | |
,надо ещё раз по человечьи глянуть
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Да не факт что это датчик.... проблема может быть в блоке- масса чаще отваливается ![]() ![]()
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 29.06.2010 в 09:13. |
| | #9 |
| | #10 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Внутри блока все датчики имеют свои массы и питания - так что может выдавать любой , или все скопом.... ![]() ![]()
__________________ |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
