датчик АВС
Старый 25.05.2010, 23:39 #1
Авто: БМВ520
По умолчанию датчик АВС
нужна помощь. сунулись менять задний правый датчик АВС на 520 Е39, болт под шестигранник сломан, датчик закис намертво. подскажите можно ли высверлить не снимая ступицу(кулак). заранее благодарен
dmytrich вне форума
Старый 26.05.2010, 09:54 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от dmytrich Посмотреть сообщение
Можно высверлить и болт и датчик, только акуратно. Снимать кулак не нужно
Старый 27.06.2010, 22:47 #3
Аватар для Sasha E46
Авто: bmw e46
Товарисчи,нужна помосч:на панели горит жёлтым светом abs dsc и ручник,не работает спидометр,эконометр,неотсчитывает пробег и всё такое..,при диагностике(не у диллера)-показала неисправность левого заднего датчика abs..,но в сухую погоду(неисправность выскакивает в дождь)всё работает...,хотя теперь время от времени и в сухую(погоду) выскакивает...поделитесь опытом:требуется или нет замена датчика и где он находится(вроде на ступице,но не уверен),разьём проверял-сухой и чистый,проводка тоже вроде бы цела.Машинка е46 2004г.в 318i
Sasha E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 15:03 #4
Авто: ГАЗ М20А
Раз говоришь что проводка цела, дык в чем проблема найти датчик? Или не смотрел внимательно проводку? Если проводка на 100% без косяков, то замена датчика
Старый 28.06.2010, 16:31 #5
Авто: bmw e46
В том то и дело на 100% процентов неуверен,что проводка без косяков,смотрел,но без тестера и снятия колеса..сам уже склоняюсь,что всё таки датчик под замену..
Старый 28.06.2010, 17:35 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ставишь вместо датчика закоротку в разъём и звонишь, как целостность, так и замыкание на массу, дальше смотри на болтается ли подшипник этого колеса, а дальше уже датчик. Обидно будет если датчик поменяешь и ничего не поменяется
Последний раз редактировалось mike880; 28.06.2010 в 17:36.
Старый 29.06.2010, 01:06 #7
Авто: bmw e46
Не то слово,обидно..,2500 штуки за неоригинальный датчик отдать.Благодарствую,надо ещё раз по человечьи глянуть
Старый 29.06.2010, 09:13 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да не факт что это датчик.... проблема может быть в блоке- масса чаще отваливается
Последний раз редактировалось Mik78; 29.06.2010 в 09:13.
Старый 29.06.2010, 11:52 #9
Авто: bmw e46
И выдаёт ошибку на задний левый датчик??
Старый 29.06.2010, 11:55 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Sasha E46 Посмотреть сообщение
Внутри блока все датчики имеют свои массы и питания - так что может выдавать любой , или все скопом....
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
