| | #11 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
От года проблемы с блоком зависят, старых удохших блоков только один помню, а новые под капотом исправно подогреваются выпуском и мрут как мухи. Не всякий неоригинальный датчик будет работать, есть и такой прикол. |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2010
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Схема, мультиметр и желание... Со стороны датчика проверяешь массу и питание - если есть косяк , блок можно попробовать полечить ( на форуме много раз обсуждалось ) ...... удачи ![]() ![]()
__________________ |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Sasha E46 (29.06.2010) |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2010
У МЕНЯ БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯЖЕ ПРАБЛЕМА Я СЕБЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ ПОКА НИСНЯЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ С БЛОКА АБС ( ОНА ДЕРЖИТСА НА ШЕСТИ БОРЛАХ НА САМОМ БЛОКИ АБС. ПОСЛЕ ЧЕГО НАДА СНЯТЬ СНЕВО КРЫШКУ.( ОНА БУДИТ ЗАПАЕНА ЕЕ НАДА РАЗРЕЗАТЬ) И ВНУТРИ ТЫ УВИДИШЬ МНОЖЕСТВО СТЕКЛЯНЫХ ПРАЦЕСАРОВ. ВОБЩЕМ КАК ОТКРОЕШЬ КРЫШКУ СНИЖНИЙ СТОРАНЫ ТЫ УВИДИШЬ ЧТО ПЛАТА КАНЕКТИЦА ТОНЧАЙШИМИ ПРОВАДОЧКАМИ ( ИХ ТАМ БУДИТ ОКАЛО 30 ШТ. ВАЗЬМИ ЛУПУ И ПОСМАТРИ ВСЕ ЛИ ЦЕЛЫ ( НАВЕРНИКА ПАРАЧКУ БУДУТ НАДОРВАНЫ) ИХ И НАДА СПАЯТЬ ОБРАТНО. И БУДИТ У ТЕБЯ СЧАСТЬЕ. А ПРАИСХОДИТ ДАННАЯ КАНИТЕЛЬ ИЗ-ЗА СИЛЬНОВА НАГРЕВА. ВОБЩЕМ ПРОБУЙ. У МЕНЯ НА ДАННЫЙ РЕМОНТ УШЛО 20 МИН. УДАЧИ |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: М.обл г.Протвино Авто: BMW520 E39 2000г | PIHIK, а сфоткать эту(электронную) часть,которую ты снял от блока абс с последующим вскрытием её и показать для наглядности смогёшь??? |
| | #17 | |
Сказал спасибо: 106
![]() Поиск рулит!
__________________ | |
| | #19 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Как панацея, если это не трудно - то просто поменять датчики местами. Если неохота деньги тратить на з/части - тогда надо работать руками. В случае неисправности датчика - дагноз будет с другой стороны!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #20 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Всем привет! Диагностика пишет что нет питания датчика. Сам датчик вынимая сопротивление 740 Ом, вроде норм. Как проверить питание? И промассу - она где-то к кузову крепиться? Или внутри блока? Спасти бо |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
