датчик АВС
Старый 29.06.2010, 12:29 #11
Авто: ГАЗ М20А
От года проблемы с блоком зависят, старых удохших блоков только один помню, а новые под капотом исправно подогреваются выпуском и мрут как мухи.
Не всякий неоригинальный датчик будет работать, есть и такой прикол.
Старый 29.06.2010, 12:36 #12
Аватар для Sasha E46
Авто: bmw e46
Внутри блока все датчики имеют свои массы и питания - так что может выдавать любой , или все скопом....
Как же тогда точно диагнос поставить и как лечить????
Sasha E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:43 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Sasha E46 Посмотреть сообщение
Схема, мультиметр и желание... Со стороны датчика проверяешь массу и питание - если есть косяк , блок можно попробовать полечить ( на форуме много раз обсуждалось ) ...... удачи
Sasha E46 (29.06.2010)
Старый 08.07.2010, 00:45 #14
Авто: bmw e46
Подскажите требуется ли какая нибудь адаптация,перекодировка после замены датчика ABS?,где то слышал..может бред
Старый 10.07.2010, 23:20 #15
Авто: E39
У МЕНЯ БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯЖЕ ПРАБЛЕМА Я СЕБЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ ПОКА НИСНЯЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ С БЛОКА АБС ( ОНА ДЕРЖИТСА НА ШЕСТИ БОРЛАХ НА САМОМ БЛОКИ АБС. ПОСЛЕ ЧЕГО НАДА СНЯТЬ СНЕВО КРЫШКУ.( ОНА БУДИТ ЗАПАЕНА ЕЕ НАДА РАЗРЕЗАТЬ) И ВНУТРИ ТЫ УВИДИШЬ МНОЖЕСТВО СТЕКЛЯНЫХ ПРАЦЕСАРОВ.
ВОБЩЕМ КАК ОТКРОЕШЬ КРЫШКУ СНИЖНИЙ СТОРАНЫ ТЫ УВИДИШЬ ЧТО ПЛАТА КАНЕКТИЦА ТОНЧАЙШИМИ ПРОВАДОЧКАМИ ( ИХ ТАМ БУДИТ ОКАЛО 30 ШТ. ВАЗЬМИ ЛУПУ И ПОСМАТРИ ВСЕ ЛИ ЦЕЛЫ ( НАВЕРНИКА ПАРАЧКУ БУДУТ НАДОРВАНЫ) ИХ И НАДА СПАЯТЬ ОБРАТНО. И БУДИТ У ТЕБЯ СЧАСТЬЕ.
А ПРАИСХОДИТ ДАННАЯ КАНИТЕЛЬ ИЗ-ЗА СИЛЬНОВА НАГРЕВА.
ВОБЩЕМ ПРОБУЙ. У МЕНЯ НА ДАННЫЙ РЕМОНТ УШЛО 20 МИН. УДАЧИ
PIHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:17 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW520 E39 2000г
PIHIK, а сфоткать эту(электронную) часть,которую ты снял от блока абс с последующим вскрытием её и показать для наглядности смогёшь???
Sokolenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 21:42 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Sokolenok Посмотреть сообщение
Фотка на форуме уже была....
Поиск рулит!
Старый 09.10.2010, 14:39 #18
Авто: bmw e46
Проблема решилась заменой левого заднего датчика авс,-месяц полёт нормальный
Старый 09.10.2010, 15:03 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как панацея, если это не трудно - то просто поменять датчики местами. Если неохота деньги тратить на з/части - тогда надо работать руками. В случае неисправности датчика - дагноз будет с другой стороны!
Старый 25.03.2021, 19:16 #20
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Всем привет! Диагностика пишет что нет питания датчика. Сам датчик вынимая сопротивление 740 Ом, вроде норм. Как проверить питание? И промассу - она где-то к кузову крепиться? Или внутри блока? Спасти
бо
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
