-   -   датчик АВС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-avs-6707/)
mike880 29.06.2010 12:29
От года проблемы с блоком зависят, старых удохших блоков только один помню, а новые под капотом исправно подогреваются выпуском и мрут как мухи.
Не всякий неоригинальный датчик будет работать, есть и такой прикол.
Sasha E46 29.06.2010 12:36
Сообщение от Mik78 (Сообщение 58672)
Внутри блока все датчики имеют свои массы и питания - так что может выдавать любой , или все скопом....:wave::wave::wave:
Как же тогда точно диагнос поставить и как лечить????
Mik78 29.06.2010 12:43
Сообщение от Sasha E46 (Сообщение 58690)
Схема, мультиметр и желание...:biggrin1: Со стороны датчика проверяешь массу и питание - если есть косяк , блок можно попробовать полечить ( на форуме много раз обсуждалось ) ...... удачи :wave::wave::wave:
Sasha E46 08.07.2010 00:45
Подскажите требуется ли какая нибудь адаптация,перекодировка после замены датчика ABS?,где то слышал..может бред:shock:
PIHIK 10.07.2010 23:20
У МЕНЯ БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯЖЕ ПРАБЛЕМА Я СЕБЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ ПОКА НИСНЯЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ С БЛОКА АБС ( ОНА ДЕРЖИТСА НА ШЕСТИ БОРЛАХ НА САМОМ БЛОКИ АБС. ПОСЛЕ ЧЕГО НАДА СНЯТЬ СНЕВО КРЫШКУ.( ОНА БУДИТ ЗАПАЕНА ЕЕ НАДА РАЗРЕЗАТЬ) И ВНУТРИ ТЫ УВИДИШЬ МНОЖЕСТВО СТЕКЛЯНЫХ ПРАЦЕСАРОВ.
ВОБЩЕМ КАК ОТКРОЕШЬ КРЫШКУ СНИЖНИЙ СТОРАНЫ ТЫ УВИДИШЬ ЧТО ПЛАТА КАНЕКТИЦА ТОНЧАЙШИМИ ПРОВАДОЧКАМИ ( ИХ ТАМ БУДИТ ОКАЛО 30 ШТ. ВАЗЬМИ ЛУПУ И ПОСМАТРИ ВСЕ ЛИ ЦЕЛЫ ( НАВЕРНИКА ПАРАЧКУ БУДУТ НАДОРВАНЫ) ИХ И НАДА СПАЯТЬ ОБРАТНО. И БУДИТ У ТЕБЯ СЧАСТЬЕ.
А ПРАИСХОДИТ ДАННАЯ КАНИТЕЛЬ ИЗ-ЗА СИЛЬНОВА НАГРЕВА.
ВОБЩЕМ ПРОБУЙ. У МЕНЯ НА ДАННЫЙ РЕМОНТ УШЛО 20 МИН. УДАЧИ:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Sokolenok 11.07.2010 21:17
PIHIK, а сфоткать эту(электронную) часть,которую ты снял от блока абс с последующим вскрытием её и показать для наглядности смогёшь???:shock:
Mik78 11.07.2010 21:42
Сообщение от Sokolenok (Сообщение 60969)
Фотка на форуме уже была....:shock:
Поиск рулит!:thumbup:
Sasha E46 09.10.2010 14:39
Проблема решилась заменой левого заднего датчика авс,-месяц полёт нормальный
аляска 09.10.2010 15:03
Как панацея, если это не трудно - то просто поменять датчики местами. Если неохота деньги тратить на з/части - тогда надо работать руками. В случае неисправности датчика - дагноз будет с другой стороны!:wave:
lytkin 25.03.2021 19:16
Всем привет! Диагностика пишет что нет питания датчика. Сам датчик вынимая сопротивление 740 Ом, вроде норм. Как проверить питание? И промассу - она где-то к кузову крепиться? Или внутри блока? Спасти
бо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
