датчик частоты вращения (импульсный датчик)
Старый 09.11.2009, 17:33 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию датчик частоты вращения (импульсный датчик)
подскажиет пожалуйста за что отвечает данный девайс (зависит ли от него работа АВС?)
YKYPEHH вне форума
Старый 09.11.2009, 18:52 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
частоты вращения чего? коленвала или колес? если 2ой, то ABS и ASC напрямую зависит от них. (он на каждой ступице). если же про коленвал, то ABS совсем в другой стороне.
Slitch на форуме   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Tyler (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 19:07 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
дада, на корпусе стойки. значит он считывает чистоту вращения колес и АВС срабатывает, когда происходит блокировка (приближается к блокировке). я правильно понимаю?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 19:12 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
ЗЫ: если провод на корню у датчика обрублен возможно восстановить? или новый датчик?
Старый 09.11.2009, 19:52 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
новый датчик. можно конечно попробовать поковырять корпус и подпоять. но не факт что получится.
Старый 09.11.2009, 20:15 #6
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
плоха... новые датчики дорогие:) будем пробовать так разбирать:) спасибо!
Старый 09.11.2009, 22:15 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не за что
Старый 10.11.2009, 00:52 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
А сам блок АБС вообще есть??? Это я к тому, что на Е28 520 - это редкость ;) Можеть просто стойки от модели постарше???
Может для начала ещё и блок АБС проверить на работоспособность прежде чем с датчиками колхозить?
Плюс ,на сколько я понимаю, если бы система штатно стояла на этой машине и провод от датчика оборвался - то ОБЯЗАТЕЛЬНО бы загорелась контрольная лампа ABS на приборке!!!!
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Последний раз редактировалось Юс; 10.11.2009 в 00:53.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 07:49 #9
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
возми датчик коленвала от жигуленка ,поставь и ездий (если в нем дело).цена вопроса 140 руб.
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:10 #10
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
я кончено понимаю, что не очень хорошо разбираюсь, но не на столько же все запущено. просто один умник-мастер, когда менял колодки спереди(от предыдущего хозяина) неизвестно зачем обрезал провода. блок соответственно есть, ошибка горит.
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
о! если это так я Вас пацилую!
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
