Датчик давления масла
Старый 08.04.2010, 17:25 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
По умолчанию Датчик давления масла
Привет форумчани. Избавился от одной проблемы появились другие.При заводке лампочка давления масла не гаснет в течении 1-1,2с, причем что на холодную и на горячую одинаково. Мотор м30,масло и фильтр поменено.Масло валволин.И еще после того как поездеешь при выключении зажигани из- под панели что-то гудит в течении 1-2с и перестает,но не печка.Кто что посоветует.Заранее спасибо.
Bimer... вне форума
Старый 08.04.2010, 18:23 #2
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
вообще на сколько я знаю то в течении 5 сек должна гаснуть лампочка , притом на любой машине, а жужжит это вроде доп клапан печки он слева под капотом
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо дмитриус за это сообщение:
Bimer... (08.04.2010)
Старый 08.04.2010, 19:03 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Bimer... Посмотреть сообщение
Закрываются заслонки отопителя - перекрывается доступ воздуха снаружи.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.04.2010, 19:15 #4
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
во точняк в натуре
Старый 08.04.2010, 23:16 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Нет. Печка это я знаю и их тоже слышно,а это сразу после того как зажигания выключаешь,причем если не заводить и не ездить,то не жужит.Скорей всего клапана,как было выше сказано.Но всеравно спасибо за помощь.
Bimer... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 23:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может доп помпа гудит...один из приводов ЦЗ...
Старый 09.04.2010, 00:06 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW M5 E34
Помпа умерла,на лето отсоеденил ее,поэтому она не может.Склоняюсь к клопанам,а там х.з.
Старый 16.04.2010, 17:59 #8
Авто: БМВ Х5
Добрый день всем. На Х5 стала моргать лампа давления масла на холостых оборотах, а потом гореть. Поехал к мастеру , выкрутили датчик давления масла и замерили давление прибором. Оказалось норма. Поменял этот датчик и порядок. Так что не паникуйте заранее.
Серега С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 12:09 #9
Авто: e34 520i m50 vanos
Проверить давление мачла манометром, если в норме, то замена датчика в первую очередь.
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 20:13 #10
Авто: ГАЗ М20А
На М30 датчики редко дохнут, а вот клапана в корпусе масляного фильтра часто. Судя по описанию проблема в них, они на базе резинок, резина становится пластиком и раскалывается. По уму замена корпуса масляного фильтра, с разборки не стоит, большая вероятность повторения ситуации.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
