| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.03.2010
Сказал спасибо: 13
Привет форумчани. Избавился от одной проблемы появились другие.При заводке лампочка давления масла не гаснет в течении 1-1,2с, причем что на холодную и на горячую одинаково. Мотор м30,масло и фильтр поменено.Масло валволин.И еще после того как поездеешь при выключении зажигани из- под панели что-то гудит в течении 1-2с и перестает,но не печка.Кто что посоветует.Заранее спасибо.
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 100
вообще на сколько я знаю то в течении 5 сек должна гаснуть лампочка , притом на любой машине, а жужжит это вроде доп клапан печки он слева под капотом
| Сказал Спасибо дмитриус за это сообщение: | Bimer... (08.04.2010) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Закрываются заслонки отопителя - перекрывается доступ воздуха снаружи.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Астрахань Авто: BMW M5 E34 | Нет. Печка это я знаю и их тоже слышно,а это сразу после того как зажигания выключаешь,причем если не заводить и не ездить,то не жужит.Скорей всего клапана,как было выше сказано.Но всеравно спасибо за помощь.
| | #7 |
Сказал спасибо: 13
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 17.02.2010
Добрый день всем. На Х5 стала моргать лампа давления масла на холостых оборотах, а потом гореть. Поехал к мастеру , выкрутили датчик давления масла и замерили давление прибором. Оказалось норма. Поменял этот датчик и порядок. Так что не паникуйте заранее.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
На М30 датчики редко дохнут, а вот клапана в корпусе масляного фильтра часто. Судя по описанию проблема в них, они на базе резинок, резина становится пластиком и раскалывается. По уму замена корпуса масляного фильтра, с разборки не стоит, большая вероятность повторения ситуации.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
