| | #12 |
Симптоматика - забитая выхлопная система... ТС: на будущее неплохо мотор указать, 13 лет машинке - всего уже не упомнишь... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 30.10.2011
Двигатель 3,5 л. М 62, двухваносный. По поводу забитых катов тоже думал, два крайних вырезал, впринцыпе послужили бы еще тыс 50000 как мин. Ближние к двигателю каты чистые их видно было, соты незабиты. Других ошибок диагн комп не выдает. Стирали ошибку диллерской программой, выставляли заводские параметры. При подключенном компе на оборотах 3648 тыс ошибка появляется снова. Вновь стираем ошибку, при наборе оборотов опять появляется. Одной из версий также является какой-то датчик давления в баке, но я в бак лазил, снимал насос, никакого датчика там не видел. Также, после замерял давление в топливной системе 3,8. Уже не знаю что и думать. Какое-то навождение. Что за МАП датчик, где его искать. Пробовал через екзист заказать его, так в перечне датчиков его и нет. Что интересно, на всех компьютерах выдает один и тот же код 164 и название проблемы. Попытаюсь описать признаки. Горит постоянно чек. Авто по ощущениям при наборе скорости толи как-будто не хватает топлива, то-ли переливает. В общем любой информации друзья буду рад. |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Тоже слышал, что этот датчик стоит в ЭБУ мотора. Его еще называют датчик высоты.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Да, он самый, влияет на приготовление смеси в зависимомти от атмосферного давления (чем выше, тем кислорода меньше). Время будет, постараюсь найти описание работы, в нете есть точно, читал, причем подробное описание.
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
MAP-sensor,это датчик давления,который устанавливается во впускном ресивере для измерения разности давления во впускном коллекторе и атмосферным.Служит для расчёта ЭБУ количества проходимого воздуха в камеры сгорания ...В некоторых автомобилях заменяет функционал MAF-sensor,надеюсь что такое MAF объяснять не нужно...
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #18 |
Откуда: Москва | hamshot, скорее всего у вас в Паттайе ни разу машину не программили, а МЕ7.2 бывает чудит после старта на разряженном АКБ... пробуй обновить ПО, но сначала проверь блок на предмет окислов...
| | #20 |
NUFLIN: Будь добр поподробнее. Я в абревиатурах недалек. Опиши что такое Поттайе и МЕ7.2 и как обновляется ПО, где это лучше делают. Спасибо !!!!
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 08.11.2012 08:54 |
| Температурный датчик окружающей среды | Анатолий777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 23.02.2012 22:36 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
