Датчик давления окружающей среды
Старый 10.05.2012, 23:09 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
По авто еще есть ошибки?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:15 #12
Симптоматика - забитая выхлопная система...
ТС: на будущее неплохо мотор указать, 13 лет машинке - всего уже не упомнишь...
Старый 11.05.2012, 22:36 #13
Аватар для hamshot
Двигатель 3,5 л. М 62, двухваносный. По поводу забитых катов тоже думал, два крайних вырезал, впринцыпе послужили бы еще тыс 50000 как мин. Ближние к двигателю каты чистые их видно было, соты незабиты. Других ошибок диагн комп не выдает. Стирали ошибку диллерской программой, выставляли заводские параметры. При подключенном компе на оборотах 3648 тыс ошибка появляется снова. Вновь стираем ошибку, при наборе оборотов опять появляется. Одной из версий также является какой-то датчик давления в баке, но я в бак лазил, снимал насос, никакого датчика там не видел. Также, после замерял давление в топливной системе 3,8. Уже не знаю что и думать. Какое-то навождение. Что за МАП датчик, где его искать. Пробовал через екзист заказать его, так в перечне датчиков его и нет. Что интересно, на всех компьютерах выдает один и тот же код 164 и название проблемы. Попытаюсь описать признаки. Горит постоянно чек. Авто по ощущениям при наборе скорости толи как-будто не хватает топлива, то-ли переливает. В общем любой информации друзья буду рад.
hamshot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 23:14 #14
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Тоже слышал, что этот датчик стоит в ЭБУ мотора. Его еще называют датчик высоты.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (176.9 Кб, 34 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 12.05.2012, 01:29 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Да, он самый, влияет на приготовление смеси в зависимомти от атмосферного давления (чем выше, тем кислорода меньше). Время будет, постараюсь найти описание работы, в нете есть точно, читал, причем подробное описание.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 05:53 #16
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
MAP-sensor,это датчик давления,который устанавливается во впускном ресивере для измерения разности давления во впускном коллекторе и атмосферным.Служит для расчёта ЭБУ количества проходимого воздуха в камеры сгорания ...В некоторых автомобилях заменяет функционал MAF-sensor,надеюсь что такое MAF объяснять не нужно...
Изображения
Тип файла: jpg map-sensor.jpg (18.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 12.05.2012, 06:06 #17
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
[Только для зарегистрированных...] Вот они BMWушные...
Старый 12.05.2012, 12:36 #18
hamshot, скорее всего у вас в Паттайе ни разу машину не программили, а МЕ7.2 бывает чудит после старта на разряженном АКБ... пробуй обновить ПО, но сначала проверь блок на предмет окислов...
Старый 12.05.2012, 12:41 #19
Аватар для hamshot
Спасибо ребят. На выходных попробую время выкроить и заняться. По результатам отпишусь
Старый 12.05.2012, 12:45 #20
Аватар для hamshot
NUFLIN: Будь добр поподробнее. Я в абревиатурах недалек. Опиши что такое Поттайе и МЕ7.2 и как обновляется ПО, где это лучше делают. Спасибо !!!!
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Температурный датчик окружающей среды Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 10 23.02.2012 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
Загрузка...
