Датчик дождя Е39
Старый 12.09.2010, 16:24 #1
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию Датчик дождя Е39
Подскажите пожалуйста,в Е39 1999г/в не работает датчик дождя.Пытался включить как описано в мануале ,не получается.
dimakomer вне форума
Старый 12.09.2010, 19:09 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
надо сканером проверить может неисправность какая
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 16:56 #3
Сказал спасибо: 145
Проверили сканером ,ошибки нет.Слышал что бывает требуется активировать этот датчик.Кто сталкивался с активацией?
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 19:05 #4
Авто: ГАЗ М20А
Диагностикой, операция адаптации к стеклу. Однако я бы для начала глянул, не побывали ли шаловливые ручки у датчика и пристёгнут ли он к оптическому элементу, также приклеен ли элемент к стеклу.
Старый 15.09.2010, 09:45 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Ребят, у меня такая же хрень с датчиком дождя. когда штекер подключен, то дворник не работает с интервалом, при отключении работает с интервалом, но частота интервалов не меняется. И как быть?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 10:52 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Датчик дождя инициализируется только диагностическим прибором, и вручную его адаптировать не получится.
Старый 15.09.2010, 10:59 #7
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Да читал я кажется где-то инструкцию.... Контакт 15 или что-то в этом роде.... Ну не помню где. Только вот попробовал я это и ни хрена не вышло
Старый 15.09.2010, 11:12 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ну может где и есть умы, которые знают как и что с чем замкнуть....С другой стороны, тоже известно много случаев такого "замыкания", вплоть до замены блоков.....
Старый 15.09.2010, 11:13 #9
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
а в машине раньше работал,? или решил дооснащение.
Когда я до оснащал все работало и определялось, а дворники так не работали, даже ведро все на лобовое стекло вылевал.
А окозалось что надо в SA было добавить опцию датчика дождя
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 11:19 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Датчик дождя привязывается к блоку стеклоочистителя. Если нет возможности его привязать к новому стеклу (после его замены), то надо просто переставить старый датчик на новое стекло. Вид его, правда, снаружи будет неприглядный, но зато будет работать. Проверено. И не раз.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
