Датчик IBS BMW E60 2005г N52
Старый 28.06.2015, 20:55 #11
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Сфоткал фото того, что мне непонятно в багажнике...
1. Для чего ЭТОТ датчик и как он должен крепиться ?ъ
2. ЭТОТ провод который от плюсовой клеммы идёт, к чему его цеплять ?
И ЭТОТ провод от минусовой клеммы
1-это оптика а 2 и 3 не знакомо. между собой они не подключаются?
Старый 28.06.2015, 22:28 #12
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
1-это оптика
В слысле оптика ??? Если снять эту фишку, то она вставляется в разъём в блоке, который расположен рядом. Для чего это сделано ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 22:43 #13
Сказал спасибо: 15
Воспользуйся поиском и почитай для чего в бмв оптическая шина most и какие блоки висят на ней.
Старый 28.06.2015, 22:55 #14
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
А если её отключить и этот разъём вставить в тот блок ???
Старый 28.06.2015, 23:52 #15
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Ещё под докаткой лежали 2 блока и реле... Один блок - парктроника, а вот второй блок - оплавившийся и окисленные контакты, и реле на нём контакты окислены. Что за блок и для чего реле... [Только для зарегистрированных...]
Второй блок это микро модуль питания.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 00:10 #16
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
из за него могут гореть преды под номерами 52 и 60 ???
Старый 29.06.2015, 10:05 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сказано же : "ВДС наше всё !!!"
ответ : да может !
Про фишку МОСТ - если её сняли значит это кому то было нужно - скорее всего "сдох" абонент (блок управления - тот что рядом стоит).
Датчик IBS скорее всего тоже мёртв - те две фишки на "-" и "+" клемах соединяются между собой - это питание датчика !
Как проверить - подключить все фишки на места (штатные) и сделать диагностику - по результатам которой, скорее всего, придётся вернуть все к тому виду, который ты видишь сейчас !
Таким образом мой первый ответ в теме всё еще актуален - так и должно быть - ничего трогать не надо ! Кроме модуля MPM, реле и предохранителей 52 и 60 ! Музыка то поди не поёт сейчас !
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.06.2015 в 10:08.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
ЛЛелик (30.06.2015)
Старый 29.06.2015, 16:22 #18
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
Когда я владел е60 N52 2005г.в.( у меня эта умная минусовая клеммане не работала) была отключена с помощью компьютера,без нее просто тупо идет заряд на акум с генератора без регулировки силы заряда и все. Ни какие фишки я не отключал от нее,проездил так 2 года,полет нормальный так и продал))) Не парься)))
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 20:19 #19
Авто: ГАЗ М20А
Колхоз дело добровольное
Микромодуль питания далеко не лишний, не надо устраивать болото в багажнике и он будет жить долго. Его восстановить, а потом разбираться с остальным. Не факт что датчик клеммы удох. Проблемы со всей переферией и аудио-видео также завязаны на микромодуле питания
Старый 30.06.2015, 20:35 #20
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
ответ : да может !
Спасибо, Так фишка на фишку МОСТ одета какая то штука, которая светится... Её же кто то купил и одел... Если не трудно, объясните, могли это сделать на заводе изготовителе ?
У меня датчик IBS стоит 2008 года, т.е. не родной. Я хочу купить рабочий и Б/У. Я плюс с минусов соединить не смогу, по ходу датчик рестайл и дорестайл разные. Выход - поменьть папу-маму на одинаковые и соединить всё.
Датчик MPM я уже заказал. Музыка поёт нормально, чейнджер работает, как бы претензий к работоспособности нет. Не работает только адаптивное освещение, но там блок под фарой водой залит. Отдал на реанимацию его...
Т.е я всё подключу, понял что куда, ответьте за это МОСТ, пожалуйста, получается снимать эту заглушку светящуюся с фишки и маму фишку вставлять в блок ? Так ? Заранее спасибо )))
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
