Датчик IBS BMW E60 2005г N52
Старый 10.07.2015, 21:15 #41
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
То, что сдохший MPM модуль не влияет на это ?
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:19 #42
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
влияет, смотри схемы, а лучше поставь живой модуль и потом ищи , если что-то не работает. Модуль вобще то питание подаёт много куда
Старый 10.07.2015, 23:29 #43
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Ну, вообще при работающем блоке MPM, и одетой на место фишке, при условии работающего блока, появится в меню Communicftion - "телефон" ???
Старый 11.07.2015, 09:29 #44
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вероятнее всего что нет, придется вернуть опции ФА на место - кто то их удалил что бы ошибок не было.
Старый 11.07.2015, 10:55 #45
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Я так думаю, что NCS сможет это сделать ?
А что там в FA поменять нужно ?
Старый 11.07.2015, 23:29 #46
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
В общем по теме...
Сегодня подключил датчик IBS. Т.е. соединил + и - клемму.
Сравнил измерения зарядки батареи... ДО - 13,6, ПОСЛЕ - 13,99, все замеры делал при включённом свете фар, это означает, что датчик работает ??? Подключил копм и сбросил все ошибки. Соответственно Ошибка по IBS висела...
Старый 13.07.2015, 22:52 #47
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
В общем разница между измерениями под капотом 14,1, а на батарее 13,99. Это считается, что потерь нет ? Это норма такая разница ???
Старый 13.07.2015, 23:08 #48
Авто: ВАЗ 21140
А мотор (и прочая электроника) электричество из воздуха получает ?
Старый 13.07.2015, 23:12 #49
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
.... У меня когда Электрик померил без датчика IBS зарядку на Акб, было 13,6, а под капотом - 14,1 и сказал, что где то потеря. Что нужно проводку менять или проверит все соединения по всему кузову.... А после подключения датчика, зарядка выросла на 0,3 вольта. Я так понимаю, что зарядка хорошая пошла и больше к этой проблеме мне не возвращаться ??? Потерь нет ?!?
Старый 14.07.2015, 02:15 #50
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Смотри место перехода плюса под днище из багажника
Причем очень внимательно и снизу
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
