Датчик IBS BMW E60 2005г N52
Старый 27.06.2015, 14:14 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию Датчик IBS BMW E60 2005г N52
Был сегодня у электрика, померяли заряд батареи... 13,6.
На генераторе - 14,1.
Соответственно где то потеря....
Повторюсь, что у меня датчик IBS откинутый (один из двух проводов) и от плюсовой клеммы один разъем откинут. Это как то может повлиять на эту потерю ? Электрик посмотрел и сказал, что с генератора отходит один продов - управление, значит этот датчик не может напрямую управлять зарядкой. Как быть ???
ЛЛелик вне форума
Старый 27.06.2015, 14:50 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Как быть ???
Не мешать машине работать ! Все так и должно быть!
Старый 27.06.2015, 14:55 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.............................Электрик посмотрел и сказал, что с генератора отходит один продов - управление, значит этот датчик не может напрямую управлять зарядкой. Как быть ???
Ух ты какой модный электрик .
Для передачи данных датчик соединен через интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) с цифровой электронной системой управления двигателем (DME) или цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE).
Последний раз редактировалось Антихрист; 27.06.2015 в 14:58.
Старый 27.06.2015, 21:40 #4
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
короче, может, я так понял и если он не подсоединен, то и зарядки н будет ?!?!
Ну, от "+" провод, вроде должен идти в белую коробку, на арке под обшивкой багажника... (если можно, подскажите описание для этой коробки и схему, если есть, я ещё туда не лазил !). А "-" - один провод в косе подключен, а второй - висит.... Ещё предохранитель № 52 и 60 - у меня перегорают постоянно, в машине написано, что это телефон... У меня его нет и отродясь не было. А ДИС мне предложил их посмотреть, когда датчик IBS диагностировал...
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 21:59 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Идёшь [Только для зарегистрированных...] там много интересного. В инете есть ещё сайты со схемами WDS там много интересного.
Последний раз редактировалось Антихрист; 27.06.2015 в 21:59.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
ЛЛелик (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 09:04 #6
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Спасибо за ссылку !!!!!
Старый 28.06.2015, 15:44 #7
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Сфоткал фото того, что мне непонятно в багажнике...
1. Для чего [Только для зарегистрированных...] датчик и как он должен крепиться ?ъ
2. [Только для зарегистрированных...] провод который от плюсовой клеммы идёт, к чему его цеплять ?
И [Только для зарегистрированных...] провод от минусовой клеммы, один из них подключен (отмечен красной полосой), а второй, обведен в кружок, тупо болтается ...
Старый 28.06.2015, 20:55 #8
Сказал спасибо: 15
1. Для чего ЭТОТ датчик и как он должен крепиться ?ъ
2. ЭТОТ провод который от плюсовой клеммы идёт, к чему его цеплять ?
И ЭТОТ провод от минусовой клеммы
1-это оптика а 2 и 3 не знакомо. между собой они не подключаются?
Старый 28.06.2015, 22:28 #9
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
1-это оптика
В слысле оптика ??? Если снять эту фишку, то она вставляется в разъём в блоке, который расположен рядом. Для чего это сделано ?
Старый 28.06.2015, 18:41 #10
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Ещё под докаткой лежали 2 блока и реле... Один блок - парктроника, а вот второй блок - оплавившийся и окисленные контакты, и реле на нём контакты окислены. Что за блок и для чего реле... [Только для зарегистрированных...]
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
