Датчик коленвала или распредвала?
Старый 20.08.2010, 20:02 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Датчик коленвала или распредвала?
BMW520i кузов E39 двигатель M52. Проблема такая, после нескольких минут движения на авто на средних оборотах теряется мощьность, иногда может вообще заглохнуть. Машина начнает нормально ехать только после нажатия педали газа в пол. диагностику делал 4 раза, один раз у официалов, ни чего не показывает. Заменил свечи, катушки зажигания, удолил катализатор, поменял бензонасос. Изменений ни каких. Датчик кислорода и расходомер в норме. На форумах нашел у кого были такие проблемы, кто-то говорит датчик распредвала, кто-то каленвала, симптомы похожи. Если у кого были такие проблемы подскажите как справлялись???
Переводчик вне форума
Старый 20.08.2010, 21:05 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а после того как завели, нормально тянет?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 20.08.2010, 22:12 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
когда заглохнет-выйди и попробуй открыть крышку бензобака-не присосало ли ее? бывает что абсорбер умирает,и создаентся такой вакуум в баке,что насос не может поднять топливо
Старый 21.08.2010, 18:15 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте датчик коленвала - в теме сделай сам есть как это сделать! проверьте давление в рампе и производительность насоса топливного - может сетка засорилась-почистите! смените топливный фильтр!
Arbeit macht frei...
Старый 23.08.2010, 16:21 #5
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
да но буквально 10 минут, потом та-же песня.
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:22 #6
Сказал спасибо: 12
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Проверил, крышка открываеся нормально.
Старый 23.08.2010, 16:23 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
+1
Старый 23.08.2010, 19:41 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
похоже на не общитаный кислород, проверьте герметичность воздушного тракта.
Старый 24.08.2010, 09:33 #9
такая же проблема. искра есть насос качает. комп-я диагностика показала все в норме. не хочет заводиться.
кумарбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:34 #10
помогите!!!! не могу найти причину!!!!!
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!! Yurchi1981 Ремонт и эксплуатация BMW 27 18.05.2011 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
