31.05.2010, 02:28 | #1 |
Новичок Регистрация: 06.05.2010
Сказал спасибо: 6
Откуда: Gomel Авто: E34 520 | Датчик наружней t воздуха
BMW 520 m20 88г.в. показывает на что -30.0!!! Сам датчик меняет сопративление когда греешь его или в воду окунаешь! На фишке напруга каета есть. Всё вместе сабираешь не работает |
31.05.2010, 09:34 | #2 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
если датчик рабочий, отсоедени аккум на минут 5. потом снова подкючи и всё должно хаработать. если нет-датчик мёртв
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (31.05.2010) |
31.05.2010, 10:39 | #3 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверь проводку. Датчик устроен оч просто - железяка, которая меняет эл сопротивление от температуры.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
31.05.2010, 10:49 | #4 |
Новичок Регистрация: 26.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Не факт, если сразу показал -30, то не работает. У меня такая же история (БМВ528 Е39): сразу по подключению показывает -40. Нужно время, чтобы показания "вошли в норму". Порой несколько часов. Вообще, история занимательная. Родной поблизости не нашёл, пока решил поставить от ВАЗа (за 90 руб.) - работает, но "врёт". Завышает градусов на 10 - 12. Последовательно в цепь включил добавочный резистор. Сначала переменник - для подбора опытным путём, когда подобрал - замерил, получилось 2,7 кОм. Заменил его на маленький постоянный - вроде работает правильно (по крайней мере в диапазоне от +5 до +20). Последний раз редактировалось Maleksm; 31.05.2010 в 10:50. |
Сказал Спасибо Maleksm за это сообщение: | Алла (феликс) (31.05.2010) |
31.05.2010, 10:56 | #5 |
Сказал спасибо: 19
В корпусе датчика, пустое от проволоки пространство заполнено, заполнено термостабильной пастой, вот она-то и даёт большую инертность в реакции.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Алла (феликс) (31.05.2010) |
31.05.2010, 21:36 | #7 |
Сказал спасибо: 6
Попробывал отключить аккум ничего не вышло, но самое интересное датчик меняет своё сопративление когда меняешь температуру. Всё соберёшь неработает? Может на самой панели в табло где показывает температуру. Там проблема!?
31.05.2010, 21:45 | #8 |
Сказал спасибо: 6
Читал тоже на форуме эта проблема описывалась. Но я всё просмотрел. Сначала на датчике провод окислился и оталился, я сделал. Потом наразьеме перетерся который на бамперезакреплён снутри, сделал. Дальше на фишке где противотуманки и датчик идёт окислилось , почистил. Не работает???
Закладки |
Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
