Датчик наружней t воздуха
Старый 01.06.2010, 00:19 #1
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Помогите какое напряжение должно идти на датчик и какое сопративление дает датчик.
Yankel вне форума
Старый 01.06.2010, 08:02 #2
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Сообщение от Yankel Посмотреть сообщение
Датчик даёт сопротивление от нескольких десятков Ом (при очень высокой температуре) до нескольких десятков кОм (при холоде). Точность этих параметров приблизительная, т.к. делал замеры сам, простейшим тестером, нагревая датчик, потом засовывая его в холодильник.
Поэтому:
Для проверки работоспособности всех систем и цепей датчика температуры наруж. возд. накоротко замыкаем провода в непосредственной близости от датчика. Ничего страшного не произойдёт (если не ошибиться с проводами и другие не замкнуть), сопротивление 0 для системы значит максимально высокую температуру, выдаываемую датчиком. Идём к приборке и смотрим показываемую температуру. Если все цепи и системы вычисления температуры исправны, то увидим максимальные +50 С (или что-то в этом роде, зависит от БК). Притом увидим это сразу, без всякой задержки. Если на приборке прежние -40 (или подобное), то значит неисправность системы расчёта или скорее всего обрыв в проводах (макс. сопротивление - макс минус), но НЕ В ДАТЧИКЕ !
Отсюда вывод о неисправности: или датчик или провода.
Последний раз редактировалось Maleksm; 01.06.2010 в 08:12.
Maleksm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 08:13 #3
Авто: BMW528i
Датчик даёт сопротивление от нескольких десятков Ом (при очень высокой температуре) до нескольких десятков КОм (при холоде). Точность этих параметров приблизительная, т.к. делал замеры сам, простейшим тестером, нагревая датчик, потом засовывая его в холодильник.
Поэтому:
Для проверки работоспособности всех систем и цепей датчика температуры н.в. накоротко замыкаем провода в непосредственной близости от датчика. Ничего страшного не произойдёт (если не ошибиться с проводами и другие не замкнуть), сопротивление 0 для системы значит максимально высокая температура, выдаываемая датчиком. Идём к приборке и смотрим показываемую температуру. Если все цепи и системы датчика температуры исправны, то увидим максимальные +50 С (или что-то в этом роде, зависит от БК). Притом увидим это сразу, без всякой задержки. Если на приборке прежние -40 (или подобное), то значит неисправность или скорее всего обрыв в проводах (макс. сопротивление - макс минус), но НЕ В ДАТЧИКЕ !
Отсюда делаем вывод о неисправности: или датчик или провода.
Старый 01.06.2010, 00:26 #4
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
На фишке напруга каета есть.
Всё вместе сабираешь не работает
Припаяй фишку, убери все сопли, подсоедини все подожди. Через часа три подойди посмотри температуру, должна начинать повышаться... Сразу не будет работать, должно постоять (может и сутки набирать).
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 00:59 #5
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
transistor, Аможет проблема в самом табло?
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:50 #6
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Паеду на гараж ковырятся, может что и получится!
Старый 01.06.2010, 23:29 #7
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Взял закоратил, ничего не получилось! Значит в проводке дело. Только я незнаю куда дальше лезть везде жгуты. Может предохранитель стаит, но самое интересное на датчик плюса нет, минус есть.
Старый 01.06.2010, 23:37 #8
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Кто подскажет как вытянуть часы электронные с консоли , я её открутил но мешают тросики на печку! Может на защёлках!?
Старый 02.06.2010, 16:19 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Снимешь приемик вместе с консолью, сверху часов увидишь рычаг, приподними и оттяни от себя. Часы у тебя в руке
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Yankel (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 18:51 #10
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Спасибо всем кто помогал. Сделал был гдето обрыв по цепи (+ не было), я на прямую кинул с фишки которая идёт с табла и всё заработало!
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
