датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 17.04.2011, 20:01 #21
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
"стоять, Казбек!" (с)
по номеру датчика у тя ЭБУ-Сименс? тогда какой нафих 406-й волговский датчик колена?
ищи оригинал или аналог...
у меня стоит всё РОДНОЕ и НИ КАКОЕ от 406 я ставить не буду я просто спросил так как слышал что ставят вместо родного датчика к\в !! датчик колен вала я поменял три месяца назад и поставил ВДОшный !
А да самое главное что я не о коленвале реч то веду а о ДАТЧИКЕ РАСПРЕДВАЛА !!!!! Из за него может быть подобная проблема ?
Последний раз редактировалось Yurchi1981; 17.04.2011 в 20:08.
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:04 #22
Авто: BMW728i
Сообщение от Simon81 Посмотреть сообщение
Надо еще посмотреть обратный клапан бензина. Может при большом впрыскивании топлива просто обливает
вот именно если б оны была карбюраторная то я б охарактеризовал как будто движка переливает !!!
Старый 17.04.2011, 20:04 #23
Авто: BMW728i
ну и шо? каты тут не при чем...
ну незнай может как то на лямбды влияет с катами или без !!!
Старый 17.04.2011, 23:00 #24
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Проверь подсос! Датчики ставь родные! А так можно и весь 406 воткнуть, да и кузов поменять.Они на волгах то не ходят , а ты его в бумер.Там же температура выше!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:43 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
Друзья с запчастями не стоит сочинять. Может что и получится но со временем даст своё. По мне lemforder отлично сочетается с БМВ но не газ . Если что и менять то только оригинал. Дорого зато надежно.:)
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 18:59 #26
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Yurchi1981 Посмотреть сообщение
если Сименс то влияет,если Бош то нет.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 18.04.2011, 22:52 #27
Авто: BMW728i
вот именно эту марку всё и ставлю !!!!!
Старый 18.05.2011, 22:06 #28
Авто: Бмв 525
Так подходит от чего нибудь другова датчик распредвала?? Мне тоже очень интерестно!!
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Датчик коленвала или распредвала? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.05.2011 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
