-   -   датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-ne-kolenvala-raspredvala-12223/)
Yurchi1981 17.04.2011 20:01
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 114628)
"стоять, Казбек!" (с)
по номеру датчика у тя ЭБУ-Сименс? тогда какой нафих 406-й волговский датчик колена?
ищи оригинал или аналог...
у меня стоит всё РОДНОЕ и НИ КАКОЕ от 406 я ставить не буду я просто спросил так как слышал что ставят вместо родного датчика к\в !! датчик колен вала я поменял три месяца назад и поставил ВДОшный !
А да самое главное что я не о коленвале реч то веду а о ДАТЧИКЕ РАСПРЕДВАЛА !!!!! Из за него может быть подобная проблема ?
Yurchi1981 17.04.2011 20:04
Сообщение от Simon81 (Сообщение 114827)
Надо еще посмотреть обратный клапан бензина. Может при большом впрыскивании топлива просто обливает
вот именно если б оны была карбюраторная то я б охарактеризовал как будто движка переливает !!!
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 114617)
ну и шо? каты тут не при чем...
ну незнай может как то на лямбды влияет с катами или без !!!
antonmai 17.04.2011 23:00
Проверь подсос:smile:! Датчики ставь родные! А так можно и весь 406 воткнуть, да и кузов поменять.Они на волгах то не ходят , а ты его в бумер.Там же температура выше!
Simon81 18.04.2011 09:43
Друзья с запчастями не стоит сочинять. Может что и получится но со временем даст своё. По мне lemforder отлично сочетается с БМВ но не газ . Если что и менять то только оригинал. Дорого зато надежно.:)
Дядь Деня 18.04.2011 18:59
Сообщение от Yurchi1981 (Сообщение 114830)
если Сименс то влияет,если Бош то нет.:wave:
Yurchi1981 18.04.2011 22:52
Сообщение от Simon81 (Сообщение 114972)
вот именно эту марку всё и ставлю !!!!!
BUBA 18.05.2011 22:06
Так подходит от чего нибудь другова датчик распредвала?? Мне тоже очень интерестно!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
