датчик оборотов коленчатого вала двиателя М52В25
Старый 06.04.2012, 23:43 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ну войной это уже трудно назвать! это ТОТАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ содержимого моего кошелька! купил себе конструктор! теперь играюсь! кайфанул мне этот кузов Е39 страшно!
Старый 06.04.2012, 23:47 #12
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
знакомая история
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 15:35 #13
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Было такое недавно, заменил датчик (1,5 руб) и все в поряде. Правдо менять его не очень удобно. Откручиваеш крышку масленного фильтра, и тогда рукой можно пролезть под колектором отсоединить фишку.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 21:47 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
продолжение эпопеи с датчиком коленвала!
поехал за датчиком - предварительно сняв его с машины, (ну типа чтоб не подсунули не мой) проехал максимум километр - полтора, машина тихо утухла как будто кончился бензин. проверил наличие бензина, проверил сам насос - качает, выкрутил первую свечу - сухо! поехал на такси за датчиком коленвала, купил установил - фигу! стартёр крутит форсы не пашут и искры скорее всего нет. осмотрел датчик распредвала - провод его в хлам, заменил датчик и нифига стартёр крутит но не заводится. сделал диагностику карсофтом ошибку даёт только по датчику коленвала!
внимание вопрос!
мог "наесться" DME от работы без датчика коленвала или от к.з. в проводке одного из датчиков колен или распредвала?
двигло М52В25 один ванос.
Старый 20.04.2012, 10:03 #15
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
датчики сименс и бош работают по разному В этом может быть причина Датчики то правильные установил?
Старый 20.04.2012, 11:01 #16
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
на внешний вид похожий! номера на новом не было, продовец доказывает что именно нужный ( типа по каталону ) . но ещё один вопрос появился ! на этот датчик должно приходить опорное сопротивление 5в но не выходе 64 мозга всего 2.5 вольта!мог сдохнуть DME от работы без датчика коленвала или от к.з. в проводке распредвала?
Старый 21.04.2012, 19:27 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ребят у кого нибудь есть схема SIEMENS MS 41 от двигателя М52В25
Старый 21.04.2012, 19:33 #18
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
По теме - ищи схему и меряй питания...
Старый 21.04.2012, 19:49 #19
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
даж зараза в чём все что нашел схемы "кусочками", а схемы самого "мозга" найти не могу.
мне интересно вот что - заменил я оба датчика и КВ и РВ на диагностике Carspft 6.5 показывает всё нормально. а она зараза всё равно не заводится - появилось подозрение что сработал EWS и не дает разрешение на запуск! найти бы схему "мозга" какой источник даёт 5 вольт опорное на ДПРВ. почему 2.5 вольта - а не 0 или 5?
все напряжения вроде в норме за исключением этих злосчастных 5в опорного на ДПРВ, мерял на 64 и 65 точке мозга относительно корпуса, опорное 5в на ДПКВ ( не помню пины ) относительно корпуса нормальное!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 21.04.2012 в 19:52.
Старый 09.06.2012, 10:29 #20
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
всё вопрос нят! накрылись последовательно оба датчика и ДПКВ и ДПРВ. точнее сперва ДПКВ, а потом на ДПРВ замкнули провода из-за перегретой и разрушенной изоляции, видимо я помог окончательному разрушению изоляции при замене ДПКВ, когда до разъёма тянулся! карсофт выдавал проблему только ДПКВ, после замены на заведомо исправный, машина завелась и диагностика выдала уже ошибку и второго датчика ДПРВ!
вот и нюансы карсофта и инпы - не выдаёт сразу обе ошибки по датчикам ДПРВ и ДПКВ, а последовательно!
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 Mignon Сделай сам 80 02.03.2025 09:03
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
