Я машину взял не так давно, месяц катался без проблем, и потом началось то датчик распредвала то акпп:confused: |
А на м60 в30 ванус есть? |
ваноса у тебя там нет и не было. Сделать можно все и самому, если знать что и как делается. Мотор м60 - простой и ничего сложного в нем нет. |
ошибки по датчику распредвала будут также если он неправильно выставлен относительно коленвала или же метка ушла по какой либо причине а их может быть несколько...Так что проверь . |
какие например причины? Мне в сервисе сказали мол цепь растянулась и метка ушла! |
Номер ошибки озвучь |
Датчик либо жив, либо мертв - третьего не дано. Если ошибка выскакивает через 1-3 часа (подозреваю после резвой езды) - то проблема с фазами. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:28. |
