Датчик распредвала
Старый 29.07.2011, 13:51 #1
Авто: BMW 730il
По умолчанию Датчик распредвала
Диагностика выдает датчик распредвала, менял два датчика, толку ноль.что делать??? Заранее спасибо!!!
РомаМ60 вне форума
Старый 29.07.2011, 13:52 #2
Авто: BMW 730il
Мотор М60 B30!!!
РомаМ60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:17 #3
Авто: E46 M54 МКПП
Может проблема в проводке ?
Ошибки то сбрасывали ?
Dmitry 42 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dmitry 42 за это сообщение:
РомаМ60 (01.08.2011)
Старый 29.07.2011, 14:18 #4
Авто: E46 M54 МКПП
Что значит меняли два датчика ? Впуск и выпуск или какой-то один из них 2 раза меняли ?
И вообще на какой именно датчик ругается диагностика ?
Я так подразумевая, что по аналогии с М54 у вас есть впускной и выпускной.
Последний раз редактировалось Dmitry 42; 29.07.2011 в 14:19.
Старый 29.07.2011, 15:30 #5
Авто: ГАЗ М20А
Проводка, железо/жестянка на распредвалу, с которого сигнал берётся датчика/, контакт в разъёме блока, сам блок. Да и датчик левый бывает изначально дохлый, оригинал очень редко. Начинай с проверки датчика и железа, очумелые ручки в моторе чудеса бывает творят
Старый 29.07.2011, 15:42 #6
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
датчики проверить на этом моторе просто - поменяй датчики с двух половин мотора и посмотри. Проводка очень редко (ни разу не встречал) накрывается, если только от "умелых" рук. Скорее всего цепи растянулись и фазы ушли, поэтому и ругается на распредвал.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
Старый 29.07.2011, 21:37 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
Вот верно.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Старый 29.07.2011, 21:52 #8
Сообщение от РомаМ60 Посмотреть сообщение
Мотор М60 B30!!!
Там один датчик.Береш тестер и прозваниваеш(там 3 контакта).Тестер ставиш на сопротивление(диод) между 1-м и 2-м контактами должно быть около 1100-1200 Ом.Удачи
khitrofff вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо khitrofff за это сообщение:
Старый 29.07.2011, 22:29 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На счет 1 или 2 датчика уже не помню. При визуальном осмотре это сразу примечается. А сопротивление в 1100 - это уже не в норме тех годов..Сопротивление в пределах 800-950 Ом правильнее будет.
Старый 01.08.2011, 10:49 #10
Авто: BMW 730il
Проводку прозванивали. Диагностикой ошибки сбрасывали хватало на 1-3 час. максимум, после опять выдаёт.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
