Датчик распредвала М 52
Старый 03.06.2010, 14:50 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Датчик распредвала М 52
Всем добрый день. Очень помогли ваши советы в решении недавней проблемы. По этому решил обратиться за помощью.А проблема в следующем:Заводится что на холодную что на горячую с пол-оборота,на высоких оборотах тянет как зверь, а вот на малых оборотах тяга очень плохая и даже иногда подергивания. Читая форум проверил датчик коленвала и в последствии заменил его, и заменил клапан картерных газов вроде как получше стало но все равно чувствую не то. Хочу теперь проверить датчик распредвала но какие должны быть показания не знаю подскажите пжт.
yalexc вне форума
Старый 03.06.2010, 15:19 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
Проерить можно только на разьеме DME осцилографом если нет сканера. [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.06.2010, 15:27 #3
Вот блин, а я думал можно тестером сопротивление его замерить для начала.
Просто ни сканера,ни осцилогрофа под рукой нет.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
