-   -   датчик распредвала м52 сименс (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-raspredvala-m52-simens-9991/)
Kerch 19.12.2010 21:02
авто м52 в28 сименс 96 год!
датчик КОЛЕНВАЛА не прозванивается а датчик РАСПРЕДВАЛА прозванивается тестером!!! и при отключении датчика КОЛЕНВАЛА машина не заводится!
датчик РАСПРЕДВАЛА умер??????? в сименсе вроде как если датчик коленвала отключить то машина заодится на датчике распредвала?????
dmitr24 19.12.2010 21:51
Сообщение от Kerch (Сообщение 89062)
Если датчик коленвала не работает,то авто входит в аварийный режим "limp home"-по русски "хромай домой",ты доедешь до дома,конечно,но это будет очень проблематично,а с утра ты её просто не заведёшь! ты лучше найди на датчике,там три провода,массу,5-вольтовку и на заведённой сигнал,учащающийся с увеличением оборотов,раз у тебя нет диагностики,и не гадай!
dmitr24 19.12.2010 22:01
Тестер какой у тебя,стрелочный или цифровой?
Kerch 19.12.2010 22:22
цыфровой! ну так ведь в сименсе должна машина завестись на одном из двух датчикво и датчики не должны прозваниватся тестером! тоесть выходит что датчик коленвала у меня замкнулся!
dmitr24 19.12.2010 22:24
Не доверяй прозвонки,проверь на рабочем двигателе при прокрутке,если не завести!
Kerch 19.12.2010 22:26
когда отключаю датчик колена и оставляю датчик распредвала то она вообще мёртвая! стоит в гараже где +15 градусов где то! но не хочет вообще заводится!
dmitr24 19.12.2010 22:31
и не заведётся,я думаю!так,что за проблема,она у тебя тупит или что,к чему ты затеял эти эксперименты?
Kerch 19.12.2010 22:33
тупит до 3.5 тис оборотов!
dmitr24 19.12.2010 22:37
ну если тупит,то это врядли ДПКВ,она бы так тупила,ты бы наверное офигел,диагностику надо делать,ошибки считать хотя бы,а так можно думать на все датчики,устанешь проверять!
Kerch 19.12.2010 22:44
так в том то и дело что у меня у самого есть инпа и никаких ошибок по двиглу вообще нема ((
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
